土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注考试中的地雷--大家一起来“扫雷”
一注考试中的地雷--大家一起来“扫雷”
发布于:2009-09-12 10:34:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一注考试中的一大难点就是满地“地雷”,一不留神就挂彩:要么发觉选项中无答案可选,要么选错了还自以为是。在下才疏学浅,愿在此抛砖引玉,动员群众,集中大家的智慧来扫清这些陷阱!
1.混凝土结构
(1) 独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
(2) 抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
(3) 抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
2.钢结构
(1) 直接承受动力荷载的结构,比如吊车梁,在验算强度和稳定时考虑动力系数。
(2) 在计算构件长细比时要注意腹板的朝向是在平面内还是垂直于平面。
(3) 强度的折减系数属于强条,时时牢记。
(4) 斜平面的构件计算长度系数为0.9,而不是0.8
(5) 焊缝长度计算时,切记加上两倍的焊脚尺寸。
3.砌体结构
(1) s(墙间距)和计算高度的选取要特别小心,很容易出错。
(2) 挑梁的抗倾覆力矩中荷载只和恒载有关,不要把活载也算进去了。
(3) 注意强度的调整系数。
4.高层与高耸结构
(1) 轴压比限值的选取一定要看小字(注释)部分,很容易出错。
(2) 分层法计算时,柱刚度前乘以0.9。
(3) 如果是中间框架,刚度前应乘以2;边框架乘以1.5。
(4) 地震参与组合时,注意风荷载是否参与组合。
(5) 底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构和钢结构所乘以的系数不同。混凝土为0.85,钢结构为0.8
本人水平所限,在地基基础、木结构和桥梁结构部分倒是没有发现多少陷阱。请各位高人不吝指正和丰富!
[ 本帖最后由 alexmount 于 2009-9-12 11:02 编辑 ]
全部回复(194 )
  • caike2000
    caike2000 沙发
    很受用哦!多多益善!
    2012-10-23 10:59:23
  • lmyh688
    lmyh688 板凳
    见《抗规》8.2.2条文说明
    2010-09-16 18:41:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于叠合构件负弯矩区段的弯矩设计值问题
关于叠合构件负弯矩区段的弯矩设计值问题,M=M2G+M2Q,这里的M2G、M2Q用什么公式呢?和跨中弯矩相比较怎么分配呢?是不是还是用M=ql^2/8这个公式啊?
