土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度甲类仓库内部沿钢梁下分隔墙是防爆墙?
发布于:2009-09-12 09:00:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
化工行业大跨度甲类仓库,采用钢筋混凝土柱+焊接H型钢梁(彩钢板屋面)的排架结构。建筑因为防火分区面积要求,在中间沿钢梁下设分隔墙,并定义为防火防爆墙。
问:1,这种墙属防火墙还是防爆墙?
2,若为防火墙,该分隔墙采用实心砖墙即可。若为防爆墙,可否采用配筋实心砖墙(业主已建运行的甲类仓库就采用配筋实心砖墙作为分隔墙)
3,若为防爆墙,需采用钢筋混凝土墙作为防爆墙,业主很难接受。且仓库较高,钢筋混凝土墙顶为自由,墙厚度会很大,造价会很高。(假定层高7m,计算长度=2x7=14m,墙厚要取多少才能满足?)
请同行指点,谢谢
全部回复(3 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    灰砂砖也可以做防暴墙。
    如果要用钢筋混凝土墙,柱顶可做卧梁作为墙的不动铰支点,以减小墙的计算高度。
    钢筋混凝土墙,由于不受力,高厚比做到1/20即可。
    2016-01-25 15:17:25
  • lostgukaikai
    lostgukaikai 板凳
    今天我也遇到了这个问题
    2016-01-23 10:25:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全套图纸
全套结构图纸,含有消防图纸
