土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我对不同形状钢筋的理解
我对不同形状钢筋的理解
发布于:2009-09-12 04:03:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
圆钢---横截面为圆形的钢筋;
异型钢筋---横截面非圆形的钢筋;
螺旋钢筋---连续弯曲的梁、柱箍筋。不是螺旋“肋”钢筋、更不是螺“纹”钢筋!
带肋钢筋---一种刻痕钢筋。表面有二~三列,两头小中间大与轴线倾斜30度的月牙形连续凸起的钢筋;
冷轧带肋钢筋---受力横截面为凸面三角形,2+1不同向倾斜的月牙肋分别刻挤在三条凸面上,肋根应力集中严重,弯曲易断裂,不能作
箍筋、肋不参与轴向受力,浪费金属百分之8~11;直径12毫米以下细钢筋,生产工艺是两拔四轧成型,产品质量较难控
制,全国抽查合格率不到百分之50;
椭圆截面扭转钢筋---两头螺纹钢筋。横截面椭圆长(a)宽(b)比<1.8、节距(L)=10b;
冷轧扭钢筋(I型)---两头螺纹钢筋。横截面为长条形,长(a)宽(b)比=2.1~2.6>2(已不是钢筋)、节距(L)>20b;
冷拔多头螺纹钢筋---四~七头螺纹钢筋。横截面为圆角微凸多边形、螺纹法向断面为四~七条圆弧槽。
公称直径(d)=等量直径 6毫米为五头螺纹钢筋,每米重0.222kg/m、标志直径=母材外径=6.5毫米;
公称直径(d)=等量直径7.5毫米为六头螺纹钢筋,每米重0.347kg/m、标志直径=母材外径=8毫米;
公称直径(d)=等量直径 9毫米为七头螺纹钢筋,每米重0.499kg/m、标志直径=母材外径=10毫米。
550MPa级采用Q235热轧圆钢高速线材的冷加工特性,把富裕的延伸率转化为屈服强度的增强钢筋。拔、旋轧一次同时
完成,标记10d、延伸率大于百分之8,可以任意弯曲、反复六次不断裂,横截面百分之百承受轴向应力,产品合格率达到
百分之九十七以上,这是先进的、合理的生产工艺造就成功的。
冷拔钢筋---特指光圆钢丝。碳素钢穿过圆锥孔拔丝模多次冷拔减径,成直径三~五毫米的增强光圆钢丝,普遍用于预应力钢筋混凝土板
因强度高、直径小,习惯称为“冷拔钢丝”此钢丝是“冷拔光圆钢丝”不要与“冷拔多头螺纹钢筋”混淆!
“冷拔多头螺纹钢筋”与混凝土锚固具有超强握裹能力,是“冷拔(光圆)钢丝”的更新换代产品!
[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-13 22:56 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪位高手能看出这个模型的问题?
问题主要是出在首层的柱子,我算的很小,而我的一位同事算出是我的一倍(同一模型)高手看看!!!!!!!!
