土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大学食堂问题
大学食堂问题
发布于:2009-09-11 21:04:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋5层高的大学综合楼,建筑高度不超过24米,形状有点象凹字型,凹进去部分屋面标高为9米,其余屋面标高为21米。一二层是食堂,每层面积均为3200平方米,层高为4.8米和4.2米,三层为学生社团办公室,四五层为宿舍。请教一下:1.食堂餐厅及厨房照度要求是多少?(《建筑照明设计标准》里面查不到相关数据,有的说是200LX,有的说是300LX)2.该综合楼是否要做火灾报警?(食堂没有设置空气调节系统)。
全部回复(3 )
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
空调的功率密度多少
在不知道空调参数的情况下,住宅的空调配电按照多少瓦一平方呢?商用的按照多少瓦一个平方呢?
