土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于消防车荷载计算梁时的取值
关于消防车荷载计算梁时的取值
发布于:2009-09-11 16:06:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.规范给出的消防车荷载是对于楼板而言的,那么梁的荷载怎么考虑;我用PKPM试算:A.8*8米的柱网中部输入100*100的暗梁,在暗梁上输入集中荷载60KN,算一遍;B.把集中荷载平摊在柱网上9.4KN\M2,再算一遍,发现前者的框架主梁弯具明显小于后者.如果是这样,梁柱基础的荷栽可以用平摊的了
我总觉的PKPM算这个未必正确,希望会有限元的给算一下
2.消防车下的梁板需要考虑裂缝吗,裂缝的计算都是考虑长期影响,那么短期的裂缝相对长期的能有多少
  • zmlxp0502
    zmlxp0502 沙发
    2013-04-17 10:03:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求助]装修时地板打穿的安全及加固方法
我家的卧室在装木地板时,打孔装龙骨而将其中一个孔打穿。现在检查发现地板为现浇板280cm*310cm,现浇层板厚约10cm,上面找层1cm左右,所打孔平均深度约6~7cm(可能有两个孔被打穿),沿两边墙30cm各打了一排孔,孔距30cm。所打孔没有破坏到钢筋。请大家帮我看看,这样子是否影响安全,是否需要进行加固呢?如果加固需要些什么材料啊?谢谢呢
