土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于疏散楼梯照明强启
关于疏散楼梯照明强启
发布于:2009-09-11 15:14:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设置了强启电路再用带蓄电池的灯具是否多余?
全部回复(9 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    正因为你所说的原因才需要有强制点亮的措施,以便在消防发生的同时能即时点亮应急照明
    至于"消防应急灯因不能检测到掉电而不能点亮。"这不是问题,前面说过了,采用可控的灯具即可.
    2009-09-14 10:36:14
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    但是我的意思是实际上消防应急灯的工作原理是只有检测到电源没电的时候才能开始工作。也就是说只有ATS转换的时间是点亮的,转换的备供电源后,线路仍然有电,此时消防应急灯因不能检测到掉电而不能点亮。
    2009-09-12 12:04:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
施工图片:灯头盒留成这样可以不更换吗
现场施工中的 一张照片,楼板上预留灯头盒边的锁母处已经破损,我觉得在浇注混凝土前这样的灯头盒可以不用更换。 反正洞不大,盒子里面包括线管端头都已经封堵,呵呵。不更换也无大碍。 大家觉得呢?
