土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 绕线机一般故障的判断和检修
绕线机一般故障的判断和检修
发布于:2009-09-11 13:49:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
随着电子电工行业的发展绕线机应用得越来越广泛,随之而来的问题是如何保证机器的有效利用率,绕线机出现故障时,要尽快将其恢复正常使用。为了解决这个问题,首先要求维修人员应该有相对较高的素质,不但要求具有较强的专业知识,如机电一体化技术、计算机原理、数控技术、PLC技术、自控技术、拖动原理等,还要掌握绕线机内部结构基本原理和会数控装置的简单编程,另外还要具有一定的阅读能力,能够阅读理解随机器提供的技术资料手册等。还要有通过其他途径获得足够资料的能力。另外还需要有一定量的备件,需要维修人员具有一定的经验,掌握一定的维修方法。
一、正确判断故障现象
当绕线机出现故障时,首先要搞清故障现象,向操作人员了解第一次出现故障时的情况,在可能的情况下观察故障发生的过程,观察故障是在什么情况下发生的,怎么发生的,引起怎样的后果。只有了解到第一手情况,才有利于机器故障的排除,把故障过程搞清了,问题就解决一半了。搞清了故障现象,然后根据绕线机的工作原理,就可以很快地确诊问题所在并将故障排除,使绕线机恢复正常使用。
二、利用控制系统电路状态显示功能
许多绕线机都有PLC状态显示功能,利用这些功能可显示PLC的输入、输出、当前参数、子程序数、计数器等的即时状态和内容。根据绕线机的工作原理通过监视
相应的状态,就可确诊一些故障。
三、摸清故障源及故障范围
虽然数控设备出现的大部分故障都可以通过PLC装置检查出来的,PLC检测故障的机理就是通过运行绕线机为特定机器编制的PLC程序,根据各种输入、输出状态进行逻辑判断,如果发现问题,产生报警并在显示屏上产生报警信息。所以对一些PLC产生报警的故障,或一些没有报警的故障,可以通过分析PLC的编程手册结合当前的故障显示,从而对故障进行诊断,利用数控系统的显示功能可提高诊断故障的速度和准确性。
四、利用交换法准确故障点
对于一些涉及到控制系统的故障,有时不容易确认哪一部分有问题,在确保没有进一步损坏的情况下,用备用主控板代换被怀疑有问题的主控板,是准确定位故障点的有效办法,有时与其它绕线机上同类型的主控板互换会更快速诊断故障(这时要保证故障机不会把好的板子损坏)。要本着先外围后内部、先机械后电气、先简单后复杂、先静后动、先公用后专用、先查软件后查硬件的原则检查故障。
对于绕线机出现较复杂的故障,特别是涉及到控制系统时,应用这些原则可简化故障的诊断过程,避免走弯路。有时这些原则应该结合使用,这样才能使故障尽快排除。解决数控绕线机出现的问题最关键的也是最核心的是应该掌握数控系统的工作原理及绕线机的工作原理,这样在处理机器时出现的问题时,才能得心应手,在这基础上对故障进行观察、思考、检查、分析、确诊,最终排除故障。
www.021rxj.com 上海今景电气
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
绿色节能太阳能LED照明发展前景无限
http://www.co188.com/if_45636707_1.htm
