土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝剂对含盐废水有作用吗?
请教各位前辈高手:向含盐废水投加絮凝剂有效果吗?另外含盐废水还需不需要消毒?
水中主要含硫酸盐及亚硝酸盐。谢谢!!
全部回答(2 )
  • suntarco_123
    应该是有的,絮凝剂说白了就是吸附,有电子吸附
    而且在形成的絮体中含有一定的水量,肯定也会含有一定量的盐量
    楼主说的含盐废水消毒是什么意思?
    2009-09-13 17:17:13 来自 PC 评论 举报
  • zgshdzq
    你应该将具体的进水水质数据发上来,水中主要含硫酸盐及亚硝酸盐的话应该比较难处理,要看含有的浓度了,是不是在系统承受的范围之内。向含盐废水投加絮凝剂有没有效果这个问题就不知道了,没有做过这样的工程或实验。
    2009-09-11 17:53:11 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
