土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下层防烟楼梯间加压风机风量如何计算
楼上是9层住宅,地面楼梯间不是防烟楼梯间。地下室是车库,楼梯间为防烟楼梯间,对外开1.2宽的双扇门,带防烟前室。现在想按前室不送风,楼梯间加压送风设计
请问地下层防烟楼梯间加压风机风量如何计算
1.按风速法计算为近10000m3/h
2.按高规表8.3.2-1:<20层,风量25000m3/h,但出现超压,有可能开不开门
全部回答(1 )
  • toplhc
    原则上单层地下防烟楼梯间风量不能小于规范的限定值,设泄压阀,这个规范和新的标准图集都有提及。
    以前不是这么做的,以我个人为例,之前我一般是采用风速法计算,审图和消防局都是认可的。新图集的普及和认知程度还不够广泛,我现在还是按风速法,在几个省份都通过了审图和消防。以后肯定会从严要求,规范限定值+泄压
    2009-09-11 12:34:11 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
