土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 如何确定砌体结构墙体是采用370或240墙
向各位大是请教一下如何确定砌体结构墙体是采用370或240墙
全部回答(2 )
  • xyh169
    使用240或370墙,是根据强度和抗震计算要求的,一般按照高度和抗震规范确定的最小厚度,进行计算,满足进行
    2009-09-20 12:28:20 来自 PC 评论 举报
  • angelboyxiaoyu
    根据地区 那是建筑专业对保温的要求我认为
    还有对于我们结构专业来说 我们什么数据都是计算而来的 你要计算240的 看看是否满足计算要求 如果满足而且建筑对保温没有要求就不用做360的了
    如果在地下 我以前做过砖混的地下 那就需要计算考虑墙的抗弯
    2009-09-11 11:59:11 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
