土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂供电求助,急!
现做一个工厂配电,但是没有设变电所,总图配电我改怎么做?我想380V从市电引进厂区,厂区设一个配电房,然后从配电房分到个车间、办公楼行不行?还是有什么 别的办法,或者一定要设变电所?
全部回答(3 )
  • jingli378250202
    版主也不要着急,可以试着这样想想或者和甲方沟通沟通:
    一、厂区总图范围内各单体厂房出单体电气施工图没有?如果有,那么单体用电负荷及用途清楚。
    二、总图室外变配电房位置是否确定?如果没有,那么就要结合单体厂房负荷主次来确定位置,并征得甲方意见,达到统一和合理。
    三、室外电缆敷设方式考虑清楚,强弱电路由清晰。
    四、变配电房属于室外附属设计,这个是可以另外收费,设备运用多和供电部门沟通(里面设备购置属于供电局包揽了的)。
    以上是我个人意见,供你参考
    2009-09-11 11:04:11 来自 PC 评论 举报
  • tongyong_t
    几个厂房呢 肯定要超过100KW了!工艺还没定,业主啥都不懂就要来做!哎
    2009-09-11 10:53:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
