土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 还是关于地震波的选取:
还是关于地震波的选取:
发布于:2009-09-11 09:33:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
还是关于地震波的选取:
1、是不是一般要求用当地的地震波,而当地的地震波是不是只有到当地的地震局购买?
2、很多地方没有地震记录,或者没有强震记录,那应该怎么办?能不能自己根据场地情况在公共的地震波中自己选取呢?还是给别的单位做场地安评报告,让他们建议波?
全部回复(3 )
  • flucy
    flucy 沙发
    一般用比较经典的地震波和人工波就可以了吧
    2009-09-29 21:25:29
  • curzon263
    curzon263 板凳
    没人回答啊 没人回答啊
    2009-09-16 09:24:16
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
向大家请教两个问题
1。三桩承台的配筋率,应该怎么算?2。我们画柱平法时,底层柱是从基顶算起,建模时又从基底算起,软件算层刚度也是从基底开始算,所以我觉得这样不准,建模应该也从基顶开始比较准吧?
