土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯段板的配筋
梯段板的配筋
发布于:2009-09-10 23:51:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
LT型式的梯段板上部配筋是梯板下部纵筋的二分之一吗?图集上从FT以后就没有这个标注了,AT到ET,梯板的上部配筋都二分之一下部的,为什么从FT开始就没了?到底能不能这么取法?如果不可以这么取了,那么之前的CT,BT,DT为什么还要这么取?好混乱啊,敬请前辈们指教,谢谢
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
地下室外墙使用混凝土自防水能否在PKPM直接以剪力墙形式输入?
尝试了下,一层地下室,在一层结构平面层外围设置地下室层高混凝土墙后,第一结构层框梁配筋变小,很多地方与墙体相连的L成了WKL,这种做法是否可取??如可取该做何种调整?
