土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 力学探秘-------地球引力密度与空气阻力密度
发布于:2009-09-10 23:13:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
我们讨论了宇宙发展,有些没有说明的地方,就是在宇宙旋涡的运行期及平复期,由于各种因素,一些天体仍会发生相撞、爆炸现象,这些形成的原因,如果您仔细读过前面的一些文章,就能明白了,这里就不再多述了。关于宇宙旋涡的平复,这只是一种设立在假想基础上的推论。我们估且不去辩证,这种宇宙旋涡最终会不会被填补,旋涡会不会消失,现在我们主要来讨论是,如果宇宙旋涡消失后,宇宙中的各类物质(包括天体),它们在失去向心牵引力的情况下,它们在宇宙中的运动状态将会是什么样子。
对于宇宙物质在停止公转与自转后,其处于何种运动状态,科学界中可谓是仁者见仁,智者见智。许多的科学工作者从各种角度,进行了从宏观到微观的各种研究、实验,但最终都不能给出令人信服的答案。那么,宇宙物质在失去各种引力后,在以相对真空的宇宙空间中,它们的运动状态到底会是什么样子的呢?我想答案应该是有的,只是因为人类对自然认知的局限,从而导致了对宇宙现象的迷惘。
要弄清宇宙物质在失去引力下的运动状态情况,就要从自然界的各种力的关系的结构上来寻找规律。牛顿的万有引力定律在本质上为我们揭示了自然界物质运动的一般性相互作用的规律,为我们提供了科学的理论依据。从他的万有引力定律,我们可以看出,牛顿是一个在一定范围内真正读懂了自然的人。但牛顿也有悲哀的时候,他却不能把自已的引力公式引入到地球内部,那么,牛顿的引力在常规理论下是否能够被引入地球内部呢?这也是我们来推论宇宙物质在失去引力后运动状态时首先要弄清的东西。现在我们就从这里开始出发,进行一次关于力的旅行吧。
我们都知道,牛顿坐在树下时,被一只脱离了枝头的苹果打中了,而这只苹果最终又落在了地上,这就使牛顿注意到了自然界的一种力的现象。当牛顿看到了这个苹果的落地时,他想到了什么?牛顿脑子中会闪现出这样一个问题:苹果为什么会落在了地上?这里,我要问一下,牛顿难道仅仅只想到了这一个问题吗?为什么没有同时想到:苹果在脱离枝头后为什么没有飞向高空?苹果在脱离枝头后为什么不会漂浮在空中,而是落在了地面上?苹果在落在地面后,为什么不继续向地面以下的地心深处继续下沉?后面的几个问题,我想可能是牛顿当时没有注意到的结果,而现在的科学已经在很大程度上解释了这些现象。但现在,我们仍要从这些问题开始,这些是一些自然的基础性问题,也是最原理的问题,只有完全弄明白了这些问题,我们的科学研究才不致步入歧路。以后我会与朋友们一齐来探讨更多的自然现象,包括声、光、电、力等的原理问题。现在我来分段讨论。
地球引力与空气的阻力
苹果脱离枝头,坠落地面,牛顿已给出了明确的答案,即地球引力的结果,使带有质量的苹果被迫回到了地面,同时这只苹果可能被摔破或摔碎。现在先不去讨论这个事情,我们先来讨论一下:苹果回到地面后,为什么只停留在地表,而不继续向地表下运动?难道在球把物体吸引到地面后,就失去引力了吗?这显然不是,我们都知道,已知的自然界中因物质运动状态的不同,同一种力在这种物质的不同运动状态下,就产生了不同的作用,从而,这种力,在以不同载体的物质的状态下,形成了不同的作用,同时被我们赋予了更多的名称。当我们推动物质运动时的力叫推力,当我们用同样的力牵引物质时,这种力就变成了牵引力,作用于物质表面使之向地心或是向物质内部的力叫压力,这是直观的力的表现,是一些较为简单的力,自然界中,有很多的力是我们看不见的但它却是存在的,如物体对物体间相吸引,这叫引力,物质与物质间相排斥的力,叫排斥力,一物质阻碍某一物质运动时产生的力叫摩擦力、这种力又因不同物质相互作用的结果不同又叫:浮力、阻力,这里就不多说了。
苹果之所以能落到地球的表面,这里有两种原因,一是:地球引力的作用。二是:空气的的密度小于苹果的密度。
苹果受到地球的引力到达地表后,只是停留在地表,而无法继续向地表内移动,这时我们似乎觉得在物体到达地表后,地球的引力也就失去了作用,苹果也就完成了它的自由落体过程,它最终停留在了地表(运动静止点上),如果我们再进行深入一步的思索下去,我们就可以得出这样的结论:苹果落到地表后,由于地表的密度远大于苹果的密度,而苹果自重及地球引力(对苹果向下的压强),远远小于地表的阻力,所以苹果只能被悬浮在地球的地表处。如果当时如果牛顿坐在河边的话,他可能会看到这样的情况:一只苹果脱离了枝头,掉进了水里,并很快沉入了水底。这时,牛顿可能就产生不了灵感了,因为苹果沉下去了,对他的感观产生不了太多的刺激。苹果不能进入地表下面,而能沉入水底,这里也说明了两个问题:1是水的密度小于地质的密度。2 是说明地球的引力是真实存在的。
水的密度小于地质的密度,同时也小于单位体积下的苹果的密度,这样苹果才能轻松地沉入水底,否则,苹果仍会因为水的密度形成的阻力(浮力)阻挡在水面,成为漂浮物。从上面,我们可以看出,因地质的密度与水的密度的不同,而产生了不同的阻力。苹果是因为所受阻力的不同,其运动的结果,而发生了变化。我们可以得出这样一个结论:不同密度的物质会产生不同的阻力,不同的阻力会使物质的运动发生不同的变化。这是物理书上的东西,我就不再多说了。
同样,我们来把空气真实化一下,假如我们把空气渲染成蓝色,就可以看到这样的情况:苹果由于地球引力,在脱离枝头后,穿过蓝色的空气掉落在地表上,这时空气的密度与水的密度一样,同样都小于单位体积下的苹果的密度,这样,空气所产生的阻力不足以抵抗地球对这个单位体积的苹果引力压力。结果导致了苹果击穿了这种蓝色的空气掉落地面。在苹果落地的运动中,出现了下面的情况:较高密度的苹果击穿了低密度的空气的阻力,向地面运动,在到达地表时受到了高密度的地质形成的高强度的阻力,无法继续向下,而被悬浮在地表的运动静止点上。那么苹果应用什么样的智慧进入地表内部,在进入后地球对待这个客人又会发生什么不同的争执呢?等下再讲。
刚才我们说了,苹果因地球引力击穿空气,到达地表,而又被地质强大的阻力拒之门外,只有悬浮在地表运动静止点处。我们看到了,同样的一种引力,却使苹果的运动产生了两种不同的结果。那么,这个处处与我们作对的地球的引力到底有多大呢?刚才我们得出了一个结论:不同密度的物质会产生不同的阻力,不同的阻力会使物质的运动发生不同的变化。那么,我们如果改变一下苹果与空气的阻力关系,将会发生什么样的变化呢?现在,我们来把牛顿发现的这只苹果从里面掏空,只剩下如气球一样薄薄的外壳,这种外壳的质量如气球的球皮一样轻,我们再来把这只掏去了内脏的苹果壳充入空气,让它再次地从那个枝头坠落,这时牛顿会看见什么样的情况呢?我想牛顿一定看见了一只脱离了枝头的苹果,奇怪地飘浮在那被染成了蓝色的空气中,他会被这只在空气中飘浮的苹果吓的转身逃跑,而不会去想苹果为什么会落地了。
从上面的这个实验中,我们可以看出来,当单位体积的苹果的密度等于空气的密度时,就会与空气一样,被悬浮在空中,也就是说单位体积的苹果其密度(质量)与空气的阻力(浮力)相同时,地球引力也就失去了作用。现在通过这个实验我们可得出如下结论:地球引力密度值=空气的阻力密度值=1.29千克/每立方米
当一个物体的单位密度值达1.29千克/每立方米时,它就可以摆脱地球的引力,而可在空气中自由地驰骋。
现在我们来给这只充满了空气的苹果进行加热,5分钟后,我们拿着这只充满了热空气的苹果,来到树下放飞,牛顿望着苹果树,他发现了一只苹果正向高空飞去,经过仔细的研究他发现了一个新的密秘:这个充满热空气的苹果,由于单位体积的密度小于空气的密度,这时的空气阻力又变成了一种压力,推动着这只低密度的苹果向高空飞去。
我们通过一些报道了解到UFO可以悬浮在空中,在排除其它动力因素的情况下,我们可以产生这样的思维:UFO上可能装有一个一定体积的真空仓。这样可以达到漂浮在空中的要求。
从以上的现象中,我们可以总结出以下结论:
一:地球引力密度值=空气的阻力密度值=1.29千克/每立方米
二:可以通过降低单位体积内的物质密度来摆脱地球引力
三:飞机等航天器,可以用增加真空仓(热气仓)的方式来调节地球引力,降低能耗及改变速度。
四:地表的朋友们出行时可以背上真空包(热气包等轻质气体包)来减少地球引力(玩笑)。
  • zpywy
    zpywy 沙发
    :lol 是的,这是一个系列的文章,我继续发别的接下来的。:handshake
    2009-09-12 23:03:12
  • tahen
    tahen 板凳
    小小的科普知识,只是觉得学过物理的都应该懂的。
    2009-09-11 19:50:11
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求四川省造价员(安装)考试复习资料
本人今年考四川省的造价员,在此之前从没接触过,目前处于茫然期,想求些复习资料或试题来看看,还有开卷考试需要的资料些,如果有的朋友麻烦和我联系下,感激不尽
