土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 风量风问题!各位前辈赐教!
风量风问题!各位前辈赐教!
发布于:2009-09-10 20:51:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一万级无尘车间,面积275m³(L:11M,W:10,H:2.5),吊顶安装7台FFU(风量1400m³/min),总风量我是这样计算的1400*60*7=588000m³/H,这样算起来跟实际相差很远.请问下如何计算风量.看过一些书,但没有什么详细的案例列说.
  • liuwj333
    liuwj333 沙发
    修改一下,“我们取20次/h”改为 我们取25次/h.
    2009-11-12 21:49:12
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    风量的计算一般是这样:
    1.首先计算拟通风场所的容积(V);
    2.根据通风场所的技术要求确定换气次数n(有表可查);
    3.根据上述两项计算总的换气量(即总的通风量): V总=V×n
    4.风量的计量单位一般是 m3/h
    现在来分析你的问题,车间容积=275m3,按洁净厂房设计规范(GB50073-2001):十万级洁净区换气次数:10次/h—15次/h 万级洁净区换气次数:15次/h—25次/h。我们取20次/h,则所需总换气量为275m3×25=6875m3,已经安装了7台风量为1400m3/h的风机,则总风量是1400m3×7=9800m3,风机的风量大于换气量,这是考虑了风力损失而加的裕量。
    你误把风机的风量按照m3/min算了,假如按照这个风量,那你的车间就只能放风机了。
    2009-11-11 19:19:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教
在同一个电容柜内,用不同的电容给系统做补偿,是否可以呢?
