土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑工地脚手架事故预防
建筑工地脚手架事故预防
发布于:2009-09-10 16:57:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
建筑工地脚手架既是施工设施也是安全设施,工程量大,投资也较大。进建筑工地第一眼看到的往往是脚手架,所以脚手架还代表工地的形象。脚手架是一关键设施,不容小视,必须全力抓好。本文就作为安全设施的脚手架讨论其在装拆和使用过程中可能发生的事故及其防范,也讨论了钢管搭设的混凝土支模架的安全问题。
  一、搭设事故要特别注意架子外侧或上方有无输电线路,特别是高压线。
  现在一般城市里已经是钢管取代了毛竹或木头用于搭设脚手架,而铁质钢管是良导体。宁波已有许多起架子工手中的钢管碰上高压线,架子工不是死亡就是重伤的事故例子。也有钢管失手掉下不巧搭上在下方的高压线,造成高压线短路跳闸的。
  发生钢管从高处跌落是很危险的,如砸中下方人员,钢管又是有一定高度落下的,不管他或她是否带安全帽,一般都造成死亡。2001年8月宁波大学工地发生了一起钢管从屋面滑下,砸死下面工人事故。
全部回复(17 )
  • fengpingxu115
    fengpingxu115 沙发
    Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数φ
    表1
    λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 1.000 0.997 0.995 0.992 0.989 0.987 0.984 0.981 0.979 0.976
    10 0.974 0.971 0.968 0.966 0.963 0.960 0.958 0.955 0.952 0.949
    20 0.947 0.944 0.941 0.938 0.936 0.933 0.930 0.927 0.924 0.921
    30 0.918 0.915 0.912 0.909 0.906 0.903 0.899 0.896 0.893 0.889
    40 0.886 0.882 0.879 0.875 0.872 0.868 0.864 0.861 0.858 0.855
    50 0.852 0.849 0.846 0.843 0.839 0.836 0.832 0.829 0.825 0.822
    60 0.818 0.814 0.810 0.806 0.802 0.797 0.793 0.789 0.784 0.779
    70 0.775 0.770 0.765 0.760 0.755 0.750 0.744 0.739 0.733 0.728
    80 0.722 0.716 0.710 0.704 0.698 0.692 0.686 0.680 0.673 0.667
    90 0.661 0.654 0.648 0.641 0.634 0.625 0.618 0.611 0.603 0.595
    100 0.588 0.580 0.573 0.566 0.558 0.551 0.544 0.537 0.530 0.523
    110 0.516 0.509 0.502 0.496 0.489 0.483 0.476 0.470 0.464 0.458
    120 0.452 0.446 0.440 0.434 0.428 0.423 0.417 0.412 0.406 0.401
    130 0.396 0.391 0.386 0.381 0.376 0.371 0.367 0.362 0.357 0.353
    140 0.349 0.344 0.340 0.336 0.332 0.328 0.324 0.320 0.316 0.312
    150 0.308 0.306 0.301 0.298 0.294 0.291 0.287 0.284 0.281 0.277
    160 0.274 0.271 0.268 0.265 0.262 0.259 0.256 0.253 0.251 0.248
    170 0.245 0.243 0.240 0.237 0.235 0.232 0.230 0.227 0.225 0.223
    180 0.220 0.218 0.216 0.214 0.211 0.209 0.207 0.205 0.203 0.201
    190 0.199 0.197 0.195 0.193 0.191 0.189 0.188 0.186 0.184 0.182
    200 0.180 0.179 0.177 0.175 0.174 0.172 0.171 0.169 0.167 0.166
    210 0.164 0.163 0.161 0.160 0.159 0.157 0.156 0.154 0.153 0.152
    220 0.150 0.149 0.148 0.146 0.145 0.144 0.143 0.141 0.141 0.139
    230 0.138 0.137 0.136 0.135 0.133 0.132 0.131 0.130 0.129 0.128
    240 0.127 0.126 0.125 0.124 0.123 0.122 0.121 0.120 0.119 0.118
    250 0.117 — — — — — — — — —
    当λ>250时, φ=7320/λ2
    表2 扣件式钢管脚手架的gk1
    中立杆:
    边立杆:
    角立杆:
    注:钢管Φ48 3.5---3.84kg/m (37.67N/m)
    直角扣件---1.32 kg/个(12.95N/个)
    对接扣件---1.84 kg/个(18.04N/个)
    安全网、塑料编织布—0.002KN/m2 钢管横杆、剪刀撑—0.04KN/m
    席子—0.008 KN/m2 竹笆—0.05 KN/m2
    h---步距 lb---立杆横距 la---立杆纵距
    立杆与纵向水平杆平均长度0.5m。
    扣件式钢管脚手架作业层面材料自重gk2
    表3
    种类 板底支撑间距
    (m) 栏杆设置 gk2,lb(m)为以下时:
    0.9 1.2 1.5 1.8
    竹串片 0.75 有 0.3587 0.4112 0.4637 0.5162
    无 0.2087 0.2612 0.3137 0.3662
    木、其它 1.0 有 0.3459 0.3484 0.4509 0.5034
    无 0.1959 0.2984 0.3009 0.3534
    冲压钢 1.5 有 0.3331 0.3856 0.4381 0.4906
    无 0.1831 0.2356 0.2881 0.3406
    注:扣件式钢脚手板 0.25KN/m2
    冲压钢脚手板 0.3 KN/m2
    木、竹串片脚手板 0.35 KN/m2
    扣件式钢管脚手架整体拉结和防护材料自重gk3
    表4
    围护材料 封闭类型 gk3,la(m)为以下时:
    整体拉结杆件设置情况
    1.2 1.5 1.8 2.1 剪刀撑、增加一道横杆固定封闭材料
    安全网、塑料编
    织布 半 0.0602 0.0753 0.0904 0.1054
    全 0.0614 0.0768 0.0922 0.1075
    席子 半 0.0638 0.0798 0.0958 0.1117
    全 0.0686 0.0858 0.1030 0.1201
    竹笆 半 0.0890 0.1113 0.1336 0.1558
    全 0.1190 0.1988 0.1786 0.2083
    表5 Q235钢钢材的强度设计值与弹性模量
    抗拉、抗弯
    f(KN/mm2) 抗 压
    fc(KN/mm2) 弹性模量
    E(KN/mm2)
    0.205 0.205 2.06 102
    表6 钢管截面特性
    外径
    (Φd) 壁厚
    (t) 截面积A
    (cm2) 惯性矩
    I
    (cm4) 截面模量W
    (cm3) 回转半径
    i
    (cm) 每米重
    (kg/m)
    Φ48 3.5 4.89 12.19 5.08 1.58 3.84
    Φ51 3.0 4.52 13.08 5.13 1.70 3.55
    作业层施工荷载计算基数---qk
    表7
    实用施工荷载标准值(kg/m2) qk,当lb为以下时 (KN/m)
    0.9 1.2 1.5 1.8
    3 1.35 1.8 2.25 2.7
    2 0.9 1.2 1.5 1.8
    1 0.45 0.6 0.75 0.9
    q0 0.45 q0 0.6 q0 0.75 q0 0.9 q0
    表8 扣件式钢管脚手架立杆计算长度系数
    立 杆 横 距 lb (m) 连 墙 件 布 置
    2步3跨 3步3跨
    双排架 1.05 1.50 1.70
    1.30 1.55 1.75
    1.55 1.60 1.80
    单排架 1.85
    表9 换算长细比
    脚手架立杆横距(m) 脚手架与主体结构连墙点的坚向间距H1(步距数)
    2h 3h 4h
    1.05 25 20 16
    1.30 32 24 19
    1.55 40 30 24
    表10 r’m的取值或计算式
    构件类型 r’m
    不组合风荷载 组合风荷载
    受弯构件
    1.1705
    轴心受压
    1.5607
    注:SGK= 1.5GK即一个计算单元长度(1.5la)内的恒载作用效应标准值
    SQK= 1.5QK即一个计算单元长度(1.5la)内的活荷载作用效应标准值
    一步一纵距的钢管、扣件重NGK1(KN)
    表11
    立杆纵距(m) 步 距 (m)
    1.2 1.35 1.50 1.80 2.00
    1.2 0.351 0.366 0.380 0.411 0.431
    1.5 0.380 0.396 0.411 0.422 0.463
    1.8 0.409 0.425 0.441 0.474 0.496
    2.0 0.429 0.445 0.462 0.495 0.517
    脚手架1个立杆纵距的附设构件及物品的重力NGK2(KN)
    表12
    立杆横距(m) 立杆纵距(m) 脚手架上脚手板铺设层数
    2层 4层 6层
    1.05 1.2 1.372 2.360 3.348
    1.5 1.715 2.950 4.185
    1.8 2.058 3.540 5.022
    2.0 2.286 3.933 5.580
    1.30 1.2 1.549 2.713 3.877
    1.5 1.936 3.391 4.847
    1.8 2.323 4.069 5.816
    2.0 2.581 4.521 6.462
    1.55 1.2 1.725 3.066 4.406
    1.5 2.156 3.832 5.508
    1.8 2.587 4.598 6.609
    2.0 2.875 5.109 7.344
    1个立杆纵距的施工荷载NQK
    表13
    立杆横距(m) 立杆纵距(m) 均布施工荷载(KN/m2)
    1.5 2.0 3.0 4.0 5.0
    1.05 1.2 2.52 3.36 5.04 6.72 8.40
    1.5 3.15 4.20 6.30 8.40 10.50
    1.8 3.78 5.04 7.56 10.08 12.60
    2.0 4.20 5.60 8.40 11.20 14.00
    1.30 1.2 2.97 3.96 5.94 7.92 9.90
    1.5 3.71 4.95 7.43 9.90 12.38
    1.8 4.46 5.94 8.91 11.80 14.85
    2.0 4.95 6.60 9.90 13.20 16.50
    1.55 1.2 3.12 4.56 6.84 9.12 11.40
    1.5 4.28 5.70 8.55 11.40 14.25
    1.8 5.13 6.84 10.26 13.68 17.10
    2.0 5.70 7.60 11.40 15.20 19.00
    格构式压杆 (KN)
    表14
    立杆横距(m) H1 步 距 h(m)
    1.20 1.35 1.50 1.80 2.00
    1.05 2 97.756 80.876 67.521 48.491 39.731
    3 72.979 58.808 48.491 34.362 27.971
    4 64.769 52.217 42.988 30.321 24.714
    1.30 2 92.899 76.511 63.641 45.447 37.345
    3 76.511 62.159 51.264 36.357 29.783
    4 69.705 56.465 46.388 32.808 26.743
    1.55 2 86.018 70.532 58.475 41.605 34.124
    3 70.532 57.110 47.028 33.289 27.232
    4 62.876 50.664 41.605 29.302 23.925
    注:Φ48 3.5钢管 f=205N/mm2
    格构式压杆的长细比
    表15
    脚手架立杆横距(m) 脚手架与主体结构连墙点竖向间距H1(m)
    2.7 3.0 3.6 4.0 4.05 4.5 4.8 5.4 6.0
    1.05 5.14 5.71 6.86 7.62 7.71 8.57 9.14 10.28 11.43
    1.30 4.15 4.62 5.54 6.15 6.23 6.92 7.38 8.31 9.23
    1.55 3.50 3.87 4.65 5.16 5.23 5.81 6.19 6.97 7.70
    注: = (H1—脚手架连墙点的竖向间距 b—立杆横距)
    2010-01-01 21:28:01
  • dsp12041204
    dsp12041204 板凳
    事小命大!非常感谢楼主大公无私的奉献精神啊,真的是很好的东西!
    2009-09-26 19:42:26
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
沥青混凝土路面病害的成因和防治措施分析
 1.前言  目前,随着道路交通量日益增大,使道路路面面临严峻的考验,很多沥青路面均表现出一定的早期破坏,沥青混凝土路面最常见的病害现象有:裂缝、水破坏、松散、泛油、推移等,这些病害是道路工程质量的通病,严重影响道路的正常使用。文章就以上几种常见病害的成因进行分析,针对公路沥青路面几种常见病害的产生机理,提出防治病害产生的建议,并给出其整治方法。
