土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱宽小于框架梁宽怎么办?在线等
本人一个工程出了点问题,二层底框结构。在转换层有一框架梁宽为450,但框架柱却只有350宽,要命的是一层梁板柱均已浇筑,在装转换层梁时才发现的问题,这该怎么办呢?这校核了一下,梁柱本身承载力应该没问题的。可不可以做个柱帽来支承梁,但不知有没有相应规范和节点构造 。。。。请大家帮帮忙出出主意。
全部回答(3 )
  • zzyzdzz
    如果是转换柱还是进行增大界面处理吧,保险点
    2009-09-10 22:12:10 来自 PC 评论 举报
  • jji84232017
    您的问题,我在检查中曾经发现过,但是因为别的原因不了了知,我会尽快回答您
    请将更加详细情况发到我信箱, jji84232017@163.com
    2009-09-10 17:52:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
