土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 城市道路景观照明设计
城市道路景观照明设计
发布于:2009-09-09 21:07:09 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我是初次设计城市道路景观照明。以下是我的设计方案,不知是否可行。请各位高手给予指教:
1.路长5000km,负荷总容量120kw,设变压器2台100KVA
2.每个变压器设3相回路4个,每个回路采用空开整定为32A,每个回路采用铝芯YJLV-500V-(5X16)穿50半硬塑料管埋地。
3.城市道路景观照明供电半径最大是多少?配电线路宜采用的型号和敷设方式?配电线路是否有最小规格的要求?
4.其它方面还应该注意什么?是否能提供相关参考图纸。
期盼回音 谢谢!
全部回复(6 )
  • ycw7216
    ycw7216 沙发
    :lol
    2010-03-14 11:12:14
  • 飞扬123
    飞扬123 板凳
    2台,电缆得选50的,压降接近 5% 了都
    2009-09-25 09:32:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
桥上布灯
有一桥梁,双向8车道,单侧路宽19米,中间不是分隔带,如附图。我是采取两侧对称布置的,路灯400W,高12,间距35。我想问问,如果桥上也采取这样的灯具,间距缩为30米,这样合理吗?就是那个路宽大于杆高,规范要求杆高大于等于路宽的。
