土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室多房间共用排烟通风系统问题?
地下室多房间共用排烟通风系统问题?
发布于:2009-09-09 20:19:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室多个房间以及走道共用排烟及通风系统,基本是每个房间算一个防烟分区,但房间的通风换气量不大,采用一个300x300风口就可以满足通风量,但当作为排烟时此风口无法满足风速不大于10m的要求,这种情况怎么处理,如何控制?
我考虑一些方法但都不理想:
1、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),当失火时开启走道及失火房间的电控阀排烟和补风,其他的都关闭,风口共用通风的,只是风速超10m了。
2、在房间支管加电控防火阀(排烟280℃,补风70℃),每个房间加常闭电控排烟口、常闭电控送风口,失火房间及过道开启这两个风口排烟和补风,关闭其他房间支管防火阀,这样风速可以保证不超10m,但系统较复杂。
3、没有走道的情况只有开启相邻两个防烟分区排烟,控制同上。
这几种方式都采用的电磁控制,只能一次动作,比较容易实现,当然采用电动方式可以多次开关,控制更复杂些,造价也高很多了。
请教大家对这种多分区共用系统一般是如何处理的。谢谢了。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道阻力计算
管道阻力计算
