土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关价格
高压开关价格
发布于:2009-09-09 17:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大虾们,请帮忙找一下高压开关厂家,陕西宝光,安徽森源的价格,谢谢
全部回复(4 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    那得看主接线、电流大小等要求呀
    2010-11-08 15:03:08
  • klwdq
    klwdq 板凳
    网上电话一查,电话一打不就清楚了~~~:loveliness:
    2010-11-02 10:38:02
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
整流电源滤波电路分析
整流电路是将交流电变成直流电的一种电路,但其输出的直流电的脉动成分较大,而一般电子设备所需直流电源的脉动系数要求小于0.01.故整流输出的电压必须采取一定的措施.尽量降低输出电压中的脉动成分,同时要尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电,这样的电路就是直流电源中的滤波电路。   常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
