返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于“三相插座”叫法和接法的问题?各位同仁帮助: 小弟对“三相插座”叫法和接法存在困惑:Q 问题:1.图-2 能叫“三相插座”吗?(还是叫单相三极插座?) 2.像图片2这种形状的插座,有“单相三极---380V”的吗? 3.图-1 在工业厂区内多用,多用于“三相380V”,它与线路怎么接啊? (是ABC三相 + 保护线吗?) 4.像图-1 这种三相插座与设备怎么接啊?(使用这种插座,难道设备也是同时用ABC三相 吗?) 对三相设备的工作原理不是清楚?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、使用程序化的可以“程序控制”,但“绿化喷灌”不是程序化的,下雨天就不要开了吧?集中控制可以方便操作和管理。
3、短路保护和漏电保护(用一带漏电的断路器)、欠压(接触器)、过载和缺相(电机智能保护器)。
4、上一条是否可以?
