土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 请教两道往年的真题……
请教两道往年的真题……
发布于:2009-09-09 13:04:09 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
某工业废水拟采用回流加压气浮法处理,Q=2000m3/d,SS浓度S’=600mg/L,水温30°C,气浮实验数据:A/S=0.02,f=0.6,P=0.3MPa(表压),Ca=18.14 mg/L,1)求回流加压溶气水量。
(A) 810 m3/d;
(B) 945 m3/d;
(C) 980 m3/d;
(D) 1020 m3/d
正确答案:B
根据排水工程的公式R=Q*Sa*(A/S)1000/(γ *Cs(fp-1))
Q取2000m3/d,Sa取600mg/L即0.6kg/m3 ,A/S取0.02,f=0.6,p=0.3/1.0125+1约等于4个atm,Cs取30度时的15.7mg/l,γ取30度时的1127mg/l
这样算出来的结果是C,980啊?答案是945,为什么呢,还有那个题干条件的Ca=18.14 mg/L,怎么才能用上啊?
还有一题
某化工厂用活性炭吸附法处理废水,处理量为100m3/h,空塔滤速 v=10 m/h,接触时间T=10 min,活性炭填充密度ρ=0.5t/m3,求活性炭填充重量(t)。
(A)20t; (B)25t; (C)30t; (D)40t
正确答案:B
活性炭高度为V*t=10*10/60=1.67m
活性炭面积为Q/V=100/10=10m2
活性炭体积为16.7m3,乘以ρ=0.5是8.3t,为什么答案是50t啊?
好容易两道都能找到公式和例题,结果仿照排水工程的样子算出来都不对,郁闷啊,跪求达人解答!
[ 本帖最后由 npdeaa 于 2009-9-9 13:06 编辑 ]
全部回复(13 )
  • wbb6861226
    wbb6861226 沙发
    这个公式我怎么找不到啊
    2011-07-13 18:17:13
  • yyrz123
    yyrz123 板凳
    第二题会做,居然是错的,第一题不会。
    2011-07-06 14:02:06
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
准考证上的身份证有一个号码错了,咋办?
如题,准考证上的身份证有一个号码错,先以通过审查,准考证上的不能该,大家知道该如何办,有救5吗
