土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温辐射发热电缆使用注意事项
低温辐射发热电缆使用注意事项
发布于:2009-09-09 11:51:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 、通过温控器根据实际需要调整室内温度,将不常使用的房间温控器设为值班状态,值班温度建议设在经济指示刻度(即 15 ℃ ),以减少运行所消耗的电能。
2 、温控器设定较高温度并不会使房间很快地温暖起来,设定在需要的温度即可。
3 、空气高速流动(来自敞开的门、窗或强烈的空气对流)会使人感到寒冷,请不要忘记随手关闭门窗。
4、考虑到实底家具对采暖效果的影响,为了保证采暖的舒适和经济,住户尽可能选择与地面有空间漏空的家具产品。
5 、温控器安装在墙上,请不要用家具等遮挡温控器,温控器周围不要有冷热源体。
6 、注意不要碰掉温控器的温度旋扭。不慎碰掉后,重新安装时,应注意旋扭与温 控器接口处豁口的对齐,不得硬按,以免损伤温控器或造成温控器不准确。
7 、冬季采暖中,最好不要关闭发热电缆系统,离家时或某些不经常有人的 房间,可将温控器调到低温,以 10-15℃ 为宜( 15 ℃ 为经济指示刻度),这样当房间 需要升温时,可在较短时间内达到需要的温度。如长时间离家,可将温控器调 到 5--10℃ ,以更加省电。如长时间关闭系统,则再次开启时,升温时间会很长。
8 、不要随意晃动温控器,以免温控器接线处造成损坏。
[ 本帖最后由 jcxyjs 于 2009-9-9 11:56 编辑 ]
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁有《西藏自治区民用建筑采暖设计标准》啊?急用
小弟最近在做一个西藏地区的散热器采暖项目,急于想知道那边每平米散热量一般选多大啊??
