土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙及屋顶保温材料的选择
外墙及屋顶保温材料的选择
发布于:2009-09-09 11:20:09 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在施工过程中,应根据设计图纸的要求确定外围护结构的保温材料。各类保温材料应有出厂合格证或相关指标的试验报告。当没有出厂合格证或试验报告时,应抽样检测,其相关指标应符合要求。
随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。
根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料。
板材保温隔热材料
板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题:
A:单一保温隔热材料:
是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。如:发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等,在使用前要测试以下检测内容:
1、导热系数(W/m?K):这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标,一般而言,实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的,而材料的应用是在空气中含有一定湿度的条件下使用的,因此,使用时要乘以一定的系数;或者,直接将材料调整到使用环境条件下测试。
2、表观密度(Kg/m3):材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数,表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降,如强度,尺寸稳定性等。
3、压缩强度(MPa):指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。
4、尺寸变化率(mm):尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。
5、水蒸气透系数[ng/ (Pa?m ?s)]:该性能决定了对水蒸气透过的性能,在一定程度上决定了墙面的结露与否。
 6、氧指数:需阻燃型,否则防火不能达标。
B:系统保温材料
系统保温材料是指将单一保温材料与其它辅助材料复合而成为一个系统,称为系统保温材料。现有的系统保温材料有如下几种:
1:外墙外保温系统:发泡型聚苯乙烯板(或挤出型聚苯乙烯板)+耐碱玻纤网布+含有胶粘剂的聚合物砂浆,如专威特外墙外保温系统,北京中建院外墙外保温系统,Preswitt保温系统等;外保温系统需测试的项目:
a:传热系数:系统保温材料与主体结构复合后的保温效果受
施工质量和环境温湿度的影响而有所改变,因此要实地现场测试,掌握其实际效果。根据建设部《民用建筑节能热工设计规范》JGJ 26-95和各地《细则》要求为指标,不得低于其限值;
b:防水性、耐冻融、耐候性、耐冲击、抗风压:做为外墙外保温,其饰面直接与外界环境接触必须抵抗雨水、冻融、冲击和强风等不良因素的侵袭,因此在使用前应测试以上功能。与外保温系统配套的耐碱玻纤网布的抗拉强度应大于200N/cm,耐碱后的剩余抗拉强度应不小于150N/cm;胶粘剂的7天的抗拉粘结强度应大于1 Mpa,耐水、耐冻融后抗拉粘结强度应大于0.9Mpa。
2、内保温系统:有发泡型聚苯乙烯板(或挤出型聚苯乙烯板)+纸面石膏板;GRC保温板(发炮型聚苯乙烯板与水泥砂浆复合);岩棉夹心保温板;增强水泥聚苯保温板等。
内保温需测试的内容:传热系数、水蒸气透湿系数、吸水率、收缩率、氧指数,原因同上。
浆体保温材料
浆体保温材料目前主要用于外墙内保温,也可用于隔墙和分户墙的保温隔热,如性能允许还可用于外墙外保温。浆体材料有二种类型,一种是以胶凝材料为主的固化型,一种是以水分蒸发为主的干燥型。其主要成分是由海泡石(聚苯粒)、矿物纤维、硅酸盐为主的的多种材料,经过一定的生产工艺复合而成的轻质保温材料。它的产品有粉状和膏状(浆体状)两种类型,但使用时均以浆体抹在基层上。使用时注意以下检测数据:
1:用于内保温和隔墙:导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、软化系数、石棉含量、水蒸气透湿系数、吸水率、氧指数等。
2:用于外保温应考虑材料的导热系数、表观密度、体积收缩率、粘结强度、憎水率、石棉含量、软化系数、吸水率、防火性能等,同时还应考率系统的保温隔热性。
总之,无论是选择板材保温隔热材料还是浆体保温隔热材料都要根据设计的图纸及建筑物的自有特点,只要适应其特点,才能最大限度的发挥其优势,对建筑节能起到事半功倍的作用。
(四)注意施工质量:
不论建筑物的节能施工是采用外保温还是内保温,也不论选用的保温材料是板材还是浆体材料,都必须注意注意施工质量。
下面以外墙外保温为例说明:
外墙外保温是一种新兴的保温技术,就是将保温材料置于主体围护结构的外侧,以达到保温隔热的目的,这种技术可以有效解决我国冬夏两季室内外温差大而造成的能源损失问题,它代表了我国节能保温技术的发展方向。外墙外保温不会产生热桥,因此具有良好的建筑节能效果,冬天当室内的热量经过墙体保温材料时会被隔绝保存下来,而当室内温度降下来后,墙体内的热量又会释放来,调节室内的温度,在夏天,外保温同样会阻止太阳的辐射和外部热量传入室内,从而使建筑物内冬暖夏凉。
外墙外保温还可起到保护主体结构的作用,外保温材料置于主体结构外侧,减少了外界温度、湿度、各种射线对主体结构的影响,在夏季高温和冬季低温的反复作用下,主体往往会因热胀冷缩而引起裂缝,缩短使用寿命,外墙外保温却可以最大限度地减少这种不良影响。
由于各地方气候条件的差异,加之施工人员素质参差不齐,如果再加上施工现场管理不善,则极易出现这样那样的施工问题,进而影响外保温系统的工程质量,现将施工现场几种常见的施工问题列于下表,仅供参考。
1:露天堆放保温板日晒雨淋。易引起保温板结构变形及收缩变形;同时板表面易脏,进而影响粘结力。
2:墙面不平整,留有砂浆残余物等。易减少相应的粘结面积,影响粘结强度;
3:粘结剂及抹面砂浆搅拌不均匀,有粉状存在。影响粘结力;
4:保温板间存有缝隙,或用砂浆墙缝。易引起抹面砂浆表面出现规则裂缝;
5:板在粘贴过程中出现空鼓现象。影响粘结力,如空鼓明显话,可能导致表面出现裂缝;
6:抹面砂浆层太薄不能遮盖住保温板,在刷上涂料后易出现明显的保温板框架;
7:抹面砂浆层太厚,或第一层抹面砂浆层尚未干透就进行第二层抹面。易出现裂缝;
8:网格布没有交叉搭接(>10cm)易出现裂缝;
9:墙拐角处没有用网格布进行加强处理强度不够,易损坏;
10:外墙面(<2米高度)没有进行加强处理强度不够,易损坏;
11:墙基面处没有使用托架或没有进行翻包处理强度不够,易损坏;
12:墙面没有按规定做分格缝易出现裂缝;
13:窗口、门洞等部位直角处没用网格带做45°的加强处理易出现裂缝;
 14:高层部位没有按规定用锚钉加固易出现粘结力不够,可能出现裂缝或脱落现象;
15:冬天在气温较低时(<5℃)继续施工可能出现粘结力强度下降,进而影响保温板及网格布的粘结强度;
16:夏天,在气温过高时没有“躲着太阳施工”,同时也没有采取相应的遮阳及养护措施可能出现裂缝,同时影响水泥粘结强度的进一步发展;
17:墙基处保温板直接和绿化地面相接触影响苯板及砂浆的使用年限,同时会引起涂料的起皮、脱落或褪色等;
从上述所列出的施工现场可能存在的问题来看,多数只要在工地按要求办事,是可以避免的,也就是说只要严格遵守施工规范的要求,认认真真、循序渐进是完全可以避免各种可能的质量事故。从而保质保量地完成外保温系统的施工任务。
  • xia0224
    xia0224 沙发
    这些资料学习学习,让自己充实了!
    2013-07-22 17:14:22
  • heyu999
    heyu999 板凳
    哪里有更多点的技术方案,单位新增外墙保温内容
    2012-08-14 16:18:14
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能的几大途径?
一、政府出台一系列建筑节能政策、法规、规章,对建筑节能提出明确的规定和要求;二、制定一系列标准,形成建筑节能的标准体系,为建筑节能提供可靠的技术依据;三、研发建筑节能技术和产品,特别是建筑外墙、屋顶和门窗的保温隔热以及采暖系统方面节能产品,使建筑围护结构的保温隔热性能和供热采暖系统的效率得到大幅度提高;四、以试点示范工作为载体,大力推广节能建筑。具体措施:1、墙体节能做法主要有外墙外保温、外墙内保温和墙体自保温;
