土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个恒湿的问题
请教一个恒湿的问题
发布于:2009-09-09 10:48:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我工厂现在有个实验室,要求的是50%的湿度与25+-2的温度,但是这个实验室有外排风,大约有4000m3.h不能利用,只能用全新风补充,想请教下各位,如果要想达到50%的湿度与25+-2的温度用小型热泵机组加室内吊顶空调箱解决好呢,还是用MAU解决好,另外能否提供一个MAU的总体造价,实验室大约50m2目前,未来或许有扩展。谢谢
全部回复(4 )
  • 1331wujinlian
    1331wujinlian 沙发
    不知道你说的那个吊顶空调箱是什么样子的,但是肯定要的是你必须考虑加热加湿,还必须加一套控制。
    2009-09-14 22:14:14
  • my143
    my143 板凳
    排风有害,所以只能用全新风补充,但新风湿度和温度相对高很多。
    2009-09-14 09:56:14
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净工程照片
求洁净工程施工及竣工照片,清晰度比较高的。谢谢
