土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09年一级建造师房建实务考试回忆
09年一级建造师房建实务考试回忆
发布于:2009-09-09 10:18:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、题目:单块双曲壳什么的 正确答案:1/4-1/6(P20倒数第2行据大约1/5推测)
2、题目:抹灰知识 正确答案:阳角“1:2泥浆暗护角”那个选项。(P146表下14-15行)
3、题目:把梁凿了修补那个 正确答案:高一级细石混凝土(P206第1行。细石?豆石?鬼知道是不是一回事)
4、题目:连续梁弯矩图 正确答案:又好象是C 左右支座是0,右二支座下拱,前面支座上拱
5、题目:高程测量 正确答案: HB=HA a-b(P77中公式)
6、题目:混凝土初凝时间 正确答案:开始失去可塑性(P37表下第2行)
7、题目:计算悬臂梁挠度 正确答案:10mm(P4第3行计算公式)
8、题目:2个推土机一起作业前后间距 正确答案:8m(P82第2行)
9、题目:先张法伸长率允许偏差 正确答案:±4%(P135倒数第7段)
10、题目:石灰特性 正确答案:耐水性差(P36第1行)
11、题目:点支承幕墙玻璃肋 正确答案:钢化夹层玻璃 (P165倒数第10行)
12、题目:幕墙材料试验安装缺陷 我的答案:改进缺陷后再验收
13、题目:地下防水混凝土后浇带养护 正确答案:28d (《地下工程防水技术规范》8.2.3第四点)
14、题目:临时用电方案 正确答案:50KW (P295倒数第12行)
15、题目:施工单位行政处罚 正确答案:2年3次未按节能标准施工 (P331第12-14行)
16、题目:木质材料进场见证取样 正确答案:B1级木质材料(P346中第4点)
17、题目:绑扎钢筋长宽允许偏差什么的 正确答案:±10mm(《混凝土结构工程施工及验收规范》3.5.2)
18、题目:城市蓝线 正确答案:地表水体(P337倒数第13行)
19、题目:30℃铺浆法 正确答案:500mm(P364倒数9-10行)
20、题目:550℃钢的屈服强度 正确答案:0.7倍(P114倒数第2行)
欢迎对尚未确认答案的题目确认答案和提供依据~~~~~~~~
多项题:
21、装修材料复验(AB)P184 我觉的E也正确,题目说检测的时候应该先取有疑问的阳平
A、同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料至少抽取一组样品
B、材料质量发生争议时应见证检测
C、同一类型进场材料至少抽取3组样品
D、见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的505%
E、有疑义的样品就抽取
22、屋面卷材铺贴正确选项:(ABCE)P136-137 C不知道是不是正确
A、屋面坡度小于15%时卷材可平屋脊铺贴
B、屋面坡度大于15%时沥青防水卷材可平或垂直屋脊铺贴
C、屋面受振动合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴
D、长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽不得小于70mm
E、 上下屋不得相互垂直铺设
24、玻玻幕墙玻与构件之间:P157-158(BDE)C答案不知是对错
A、聚硫密封胶用于全玻璃幕墙传胶
B、环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件
C、云石胶用于石材幕墙面板之间嵌缝
D、丁基热熔密封胶用用于中空玻璃第一道
E、硅桐结构密封胶用于隐框玻璃幕的玻璃与铝合金框的连接部分
25、防水砼施工缝[(BCE)P140 A应该也是正确的
A、高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙宜留在接缝以下150-300mm处
C、墙体有预留孔洞时距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段
26、分项工程质量验收合格的规定(AC)P192
A、所有检验批均应符合合格质量的规定
B、主要功能项目的抽查结果符合规定
C、所有质量验收记录应完整
D、地基与基础安全及功能符合有关规定
E、质量控制质量应完整
27、脚手架及其地基基础就在下列阶段进行检查和验收:(BCD)P233
A、作业层上施加荷载前
B、遇6级及6级以上大风、大雨后
C、每搭设完10-13m高度后
D、达到设计高度后
E、停用超过15天
28、配电箱PE线。。。(ABE)P297
A、N线端子必须与金属电器安装板绝缘
B、必须分设N线端子板和PE线端子板电气连接
C、正常不带电的的金属底座、外壳必须必须直接与PE线电气连接
D、PE线端子板必须与金属安装板绝缘
E、PE线端子板必须与金属电器安装板电气连接
29、综合单价由——并考虑风险因素 除规费和税金外P256
人工费、材料费、机械费、管理费和利润
30、II类民用建筑工程的有(BCE)P351
A、住宅 B、住宅 C、办公楼 D、医院 E、四星级以上宾馆
案例分析
案例第一题
1.事件一:工期索赔成立,费用不成立,不可抗力承包人窝工损失自负,工期顺延
事件二:工期索赔成立,费用不成立,不可抗力承包人机械损失及修复费用自负,工期顺延
事件三:工期索赔成立,费用成立,设计变更停工应由发包人承担损失
2.事件一:2天,0元
事件二:2天,0元
事件三:5天,45*300=13500元
3.停电可以索赔,非承包商原因,停电8小时,符合合同约定一周非承包商原因停电、水累计8小时以上工期顺延一天(不知道要求承包商准备发电机干什么用,影响索赔?)
4.质量事故分为:一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故
其中重大质量事故又分为:一级重大、二级重大、三级重大、四级重大本工程属于严重质量事故
严重质量事故界定标准:直接损失大于5万小于10万,重伤2人以下,严重影响使用功能和结构安全存在重大质量隐患
案例第二题
1. 围挡高度不妥,应为2.5米
路面不妥,应进行硬化
灭火器数量不妥,至少2个
2. 塔吊覆盖高压线采取具体措施:
编制专项方案,给操作工人交底、在塔吊上设置限位器,在非工作时间应把塔吊大臂固定在远离高压线的一端(网友提供)
对高压线进行防护、设置信号工负责指挥、在高压线附近设置警示标志、施工前进行安全技术交底
3.
4.进行焊、隔作业时的防火管理要求有:
a需要进行用火审批,办理操作证和用火证
b检查用火地点周围安全情况,应及时清理或采取保护措施
c派专人进行看火
d加强防火管理
5. 墙壁材料复验
地面材料需要复验;因为室内用花岗岩石材放射性、水泥安定性需要复验
案例第三题
1. 招标文件中错误之处:不应该有垫资要求
项目经理身兼两个项目不妥
承包商以包工包料方式将结构分包给劳务公司,应为包工不包料
2.施工单位开工不妥
进行重大设计修改必须要经过图审,应该待设计单位出正式图后由建设单位送有关部门进行图审合格后,方能作为施工单位施工的依据
3.夜间施工提前办理审批和公告妥当为打基础砼拆掉临边防护不妥,采用220v照明不妥
必须设置临边防护不准拆除,增设现场灯架或者采用不高于36v照明
4.底模拆模时间:a:75%
b: 100%
c: 100%
5. 总包为缓解垫资压力,再分包合同中约定甲方付款才能给分包付款,分包单位不能因工程款不到位而停工,违反合同“公平、公正”原则
6. 合同约定总包单位不对分包单位质量负责错误,因为总包单位与分包单位就分包单位的工程质量承担连带责任向建设单位负责。
案例第四题
1.降水深度7.5米(开挖深度12米-水位高5m+500mm),喷射井点
2.造成北侧坍塌的直接原因是:
甲方改设计、北侧支护变形无人发现
3.以技术角度分析造成本次坍塌的主要因素:
4.基坑支护安全检查表的保证项目有:施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载5项
5.为防止出现类似基坑支护坍塌的情况,施工单位应该采取什么措施:a针对重大危险源制定具体措施;
b支护设计荷载严格计算;
c施工过程必须有安全检查记录、交底记录等资料
案例第五题
1. 计划工期140d,实际工期157d
2. 事件一:可以索赔,A工作属非承包商原因发生的变更,且位于关键线路上。事件二:B工作不可以索赔,因为B工 作属于承包商原因造成的。事件三:不可以索赔,因E工作不在关键线路上,其推迟时间未超过总时差。
3.
4. BCWP: 2900万元
5. CV=BCWP-ACWP=2900-2510=390,cv值为正,说明成本节约390万元。
6. SV=BCWP-BCWS=2900-3710=-810(万元),SV值为负,说明进度拖延810万元。
抢先回忆版(汇总于各建造师论坛),题目和答案不见得正确,欢迎网友补充更正
全部回复(15 )
  • fnma
    fnma 沙发
    基坑降水那题,有的答案是6米,是咋算出来的。
    2010-05-07 10:52:07
  • zy082816
    zy082816 板凳
    非常感谢!非常感谢!非常感谢!非常感谢!非常感谢!非常感谢!非常感谢!
    感谢楼主的分享,受益良多。作为一个新手,前辈的经验使我收益很多,真诚的感谢了
    2010-02-24 08:33:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注专业几号考试?
一注专业几号考试?
