土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 读取文本文件,绘制折线
读取文本文件,绘制折线
发布于:2009-09-09 09:29:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
[code];;; 功能:读取文本文件,绘制折线
;;; 日期: 2008-12-24
(vl-load-com)
(defun C:zx ()
(if (setq FILE (getfiled "选择dat文件"
"dat;txt"
(progn
;;第一步:把文件内容全部读出来
;;读模式打开lsp文件
(setq F1 (open FILE "r")
lst_jg '()
;;逐行读入
(while (setq STR (read-line F1))
(setq LST (read (strcat "(" STR ")")))
(setq lst_jg (cons lst lst_jg))
(setq lst_jg (reverse lst_jg))
;;关闭文件
(close f1)
;;第二步:开始画
(command "_.spline")
(foreach n lst_jg
(command "non" n)
(command "")
(princ)
) ;_ 结束defun
;;;=============================================================[/code]
全部回复(10 )
  • xyg0214
    xyg0214 沙发
    多谢楼主共享
    2010-10-16 17:50:16
  • starpoet
    starpoet 板凳
    楼主的解释没看懂,我真笨
    2010-10-12 16:13:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
测量封闭区域面积(2种方法)
[code](setvar "CMDECHO" 0)(vl-load-com);;;=================================================================*;;;功能:测量封闭区域的面积(可分别设置XY比例) *;;;日期:zml84 于 2009-06-07 *(defun C:TT (/ X Y SIZE SS AREA STR TMP)
