土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流单芯电缆敷设问题?
大电流单芯电缆敷设问题?
发布于:2009-09-09 08:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?
全部回复(3 )
  • wrrsheji
    wrrsheji 沙发
    楼上正解;P :Q :victory:
    2009-09-13 21:54:13
  • wrrsheji
    wrrsheji 板凳
    举个例子,三根单芯BV线穿金属管并行,就会产生涡流,会导致金属管发热,如果在同一根金属管,则无问题:$
    2009-09-13 21:53:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手指教电梯控制柜的问题很着急!!!
在电梯维修检查时发现变频器电源板压敏电阻爆裂,冲击导致电源板、变频器驱动板、控制主板损坏。检查电梯控制柜的时候没有发现滤波器和电抗器,请问这里的滤波器和电抗器的工作原理是怎样的?小弟不知怎么和领导解释。有哪位大哥能告诉我一下。。。小弟不甚感激!!!!!!!!!!!
