土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮15匹全封涡旋 有高手愿意帮帮忙么
谷轮15匹全封涡旋 有高手愿意帮帮忙么
发布于:2009-09-09 02:49:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一朋友叫我帮他改几台机组
全是两台谷轮15匹全封涡旋 并联
从去年投入使用至今 都出现离压机最近的风机制冷效果好
越到后面越差 我分析了 是分液的问题
但以前那个公司配的风机让我搞不懂 有的是四个有的是五个 每台机组的蒸发面积都不一样
到底一台15匹谷轮最大能拖多大的风机啊??(拉到18度和5度)
我说的是一台15匹单机哦 因为我想把机子全分开
那就又出现一个问题了 以前那个水冷凝器 冷凝不是很好 过滤器很烫
我做出了一个大胆的决定 就在原机组的基础上 拆掉一个压机 由于冷凝器的铭牌没了
也不知道冷凝器的参数了 如果冷凝器太大 会有什么坏处???
  • redfchi
    redfchi 沙发
    第一个问题没看懂
    第二个冷凝器太大的坏处:过冷度大,冷凝压力低,导致蒸发压力低, 冷量小,同时压缩机长期工作在低压状态容易烧压缩机,同时制冷剂流量也小,流速慢,导致回油困难.
    2009-09-09 13:43:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机坏了吗?
我公司一台压缩机一开机就跳闸,功率1350W。拔掉压缩机连线后。风机等运转正常。检测压缩机绕组对地电阻3.5兆欧(摇表)。相间电阻:3.7、6.1、9.7欧姆。一通电空开马上跳,连压缩机声音也没听到。空开16A。请各位指导下是什么故障。谢谢
