土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式蒸发器采用电动膨胀阀供液的 问题
干式蒸发器采用电动膨胀阀供液的 问题
发布于:2009-09-08 16:35:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位 你们好
我 遇到个 问题 ,希望大家能帮忙给 解决一下,谢谢!
GEA螺杆冷水机组,氨工质,蒸发器为干式蒸发器,采用西门子MVF661电动膨胀阀供液方式,但控制器为丹弗斯的EKC 315A控制器,也是通过过热度调节发的 开度。但在 调试过程中,总是出现控制器已经显示为000(即:主阀应该已经关闭)但是蒸发器的供液量还是很大,基本能满足主机在一半的工作负荷。
检查过电动主阀,没有冰堵及脏堵的 现象。控制器的输入输出信号也看过,都 很正常。
哪位高手用过西门子MVF661阀门的 朋友,请你 多多指教,谢谢。
全部回复(6 )
  • bingchengzhileng
    好久没来这里了,看到自己的帖子好亲切,谢谢各位的分析,原因我已经找到,现在机组运行正常。
    2010-01-20 13:01:20
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    根据你的描述,如果那样的时间持续不久是正常,因为氨的单位制冷量比氟大,过段时间是否也是如此呢?还是那样的话,就要检测阀门的密封度咯!
    2009-12-29 14:41:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关换热量的计算
:Q 请教作换热计算时其中一侧有相变的 能否用对数温差公式计算公式:△t=(△tmax-△tmin)/[ln(△tmax/△tmin)]其计算结果与以冷凝温度或以蒸发温度为基准计算的对数温差有何区别?
