土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ (摘抄)标准院即将出版的一些图集
(摘抄)标准院即将出版的一些图集
发布于:2009-09-08 14:55:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
09G901-3 混凝土结构施工图钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)
09G901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台)是对04G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(筏形基础)、08G101-5《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(箱形基础和地下室结构)及 06G101-6《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(独立基础、条形基础、桩基承台)国家建筑标准设计图集钢筋排布的细化和延伸,配合 04G101-3、08G101-5及06G101-6图集解决施工中的钢筋翻样计算和现场安装绑扎,从而实现设计构造与施工建造的有机结合,为施工人员进行钢筋排布和下料提供技术依据。
09G901-4 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板)
09G901-4《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(现浇混凝土楼面与屋面板)是对04G101-4《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土楼面与屋面板)国家建筑标准设计图集钢筋排布的细化和延伸,配合04G101-4图集解决施工中的钢筋翻样计算和现场安装绑扎,从而实现设计构造与施工建造的有机结合,为施工人员进行钢筋排布和下料提供技术依据。
G103~104 民用建筑工程结构设计深度图样(2009年合订本)
国家建筑标准设计G103~104(2009年合订本)《民用建筑工程结构设计深度图样》由09G103《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》、09G104《民用建筑工程结构初步设计深度图样》两个分册组成,分别适用于民用建筑工程设计结构专业施工图、初步设计文件的编制。
各分册均包括【深度规定条文】及【补充说明】、工程实例、附录三部分内容。
【深度规定条文】及【补充说明】部分直接引用了《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的原文,并逐条提出补充要求和应该注意的问题;
09G103《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》工程实例选取了一套框架-剪力墙结构和一套砌体结构的结构施工图;附录部分为工程设计各阶段经常涉及的技术问题,供设计人员参考。
09G104《民用建筑工程结构初步设计深度图样》工程实例选取了一套公共建筑和一套住宅小区建筑的结构初步设计文件;附录部分为结构专业超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报材料提供一个标准格式,并附有一个工程实例供参考。
图集采用图文并茂的编制方式,用于直观地指导设计人员编制民用建筑工程结构专业初步设计、施工图设计文件。
05G613 混凝土小型空心砌块墙体结构构造
05G613《混凝土小型空心砌块墙体结构构造》国家建筑标准设计图集,适用于全国不同建筑气候地区,非抗震设计和抗震设防烈度小于等于8度的混凝土小型空心砌块(简称小砌块)低层、多层民用与工业建筑的承重墙和隔墙构造。本图集在配合国标《混凝土小型空心砌块墙体建筑构造》05J102-1图集内容基础上,充分考虑了保证整个建筑结构构造的完整性、安全性、经济性和可操作性,主要编制了以下内容:
1.小砌块建筑内外墙均为普通小砌块墙体或外墙为190厚装饰砌块的结构构造。
2.小砌块建筑外墙为280保温砌块墙体,内墙为普通小砌块的结构构造。
3.小砌块建筑中替代设置钢筋混凝土芯柱的构造柱构造。
各部分内容的编制既体现出小砌块建筑的设计特点,又满足了我国不同地区的建筑节能要求,方便工程技术人员结合具体工程实际情况选用。
  • ybslovecj
    ybslovecj 沙发
    请教楼主可以下载吗?我喜欢。
    2010-09-30 10:55:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
2001浙S9
浙江埋地塑料管图集
