土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温辐射发热电缆安装注意事项
低温辐射发热电缆安装注意事项
发布于:2009-09-08 14:28:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、设计安装依据: 低温辐射发热电缆采暖系统的设计、安装依据是房间的计算热负荷,因此与房间的维护结构、门窗形式、地面装修材料等均密接相关。当采暖方案与设计确定后,不要随意改动原定的维护结构、门窗形式、地面装修等做法,如必须改动,务必提前通知相关人员,以便对采暖设计进行相应的更改。
2 、冬季初次运行: 发热电缆地板辐射采暖系统第一次运行时,应连续工作 7 天以使地面蓄热,从而保证以后的正常工作。
3 、地面装修材料的选择: 由于系统铺设在混凝土地面下,地面严禁穿孔、打钉、剃凿等作业,因此地面装修材料需选用地转、复合木地板、地毯等不需要在地面进行打眼固定的材料,如果选用了需打眼固定的地面装修材料,会造成破坏电缆、房间温度不足、耗电量大等不良后果。
4、温控器:装修期间应注意封堵温控器散热孔,以防落入杂物影响温控器的正常使用, 装修结束后再去掉封堵物,使温控
器在使用过程中能正常散热及感应温度。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖风机
请教下 有没有做暖风机的 朋友啊 希望知道暖风机的一些参数
