土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 请教挡土墙设计案例试题(水土保持)
请教挡土墙设计案例试题(水土保持)
发布于:2009-09-08 12:25:08 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
案例1:
某沟道两岸为土质岸坡,冲刷严重,沟底宽约500m,沟道中段为弯曲段。现对该沟道护岸治理,过流断面为矩形,根据洪水计算及水力学计算拟定改造后的沟底宽为40m,平均水深2.5m,弯曲段曲率半径400m,洪峰流量600 m3/s。若左岸山坡需布设浆砌石排水明渠与沟道相接,洪峰流量约为1.1m3/s,过水面积1.0m2,则明渠弯道半径应多少:
王老师ppt中的解题过程是这样的:
V=600/(40×2.5)=6(m/s);
R0≥1.1×V2A0.5+12(m)=1.1×62×10.5+12=51.6 m,
R0≥5B(B为水面宽度)=5×40=200m
排水明渠弯曲段的弯曲半径不得小于最小容许半径(式6-5-6,P348)及渠底宽的5倍;
个人对于公式的使用上有一些疑惑,
1、P348页的R0=1.1×V2A0.5+12公式中注明V、A都是指渠道的参数,,而案例中的解答是V用的是河道的流速,而A用的是渠道的断面面积。想请教王老师及各位同仁,是什么原因?
2、R0≥5B(B为水面宽度),案例中取的是河道的宽度,请问王老师及各位同仁,公式中的B到底是应该取渠道的水面宽度还是河道的水面宽度,是什么原因。查阅了规范也没有找到具体的解释。
案例2:
某山区支沟内设一小型弃渣场,拟采用重力式挡渣墙拦渣,该挡渣墙正面为铅直面,背面与渣相平,设计墙高5m(基座以上部分),顶宽1m,墙背倾角为50°,挡渣墙自身容重为1.6t/m3,弃渣高4m,弃渣容重为1.4 t/m3,弃渣内摩擦角为27°,墙体与弃渣的摩擦角为13°,墙基底摩擦系数为0.25。(注:计算时不考虑基座受力)。
  1. 挡渣墙单宽承受的弃渣压力最接近于多少?
(A)10 t (B)15 t
(C)17 t (D)19 t
  2. 假定弃渣压力为18.32t,挡渣墙的抗滑稳定系数最接近的是:
(A)1.4   (B)1.7
(C)1.9   (D)2.1
王老师在课上也没有讲,我按照P319页的计算公式计算,但是算不出计算结果,还想请教王老师给出正确答案,并请各位同仁指导看看错在哪里?
1、
=1/2*1.4*16*tan2(45-27/2)*1
=4.2 这个计算结果感觉跟选项差别太大,不知道计算过程和结果有没有错?
2、
Pax=18.32*cos(50+13)=8.317
Pay=18.32*sin(50+13)=16.323
W= V=1.6*(5*1+ *5*5*ctg50)=24.782
K=(24.782+16.323)*0.25/8.317=1.236。
根据这个计算结果小于1.3,应该是不满足抗滑稳定的,而答案中各项均大于1.3,满足抗滑稳定要求。所以不知道选什么合适?
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
求助,水利水电工程基础考试历年真题
快要考试了,现在心里还没有底,想求各位帮忙,求基础考试历年真题!非常感谢!
