土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 静态电容补偿柜投运问题
静态电容补偿柜投运问题
发布于:2009-09-08 10:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
静态电容补偿柜安装后闲置一年未投运,现在为提高400V系统母线电压的稳定性要投运,请问有相关工作经验的同行:
投运前需要对电容补偿装置做试验吗,需要做哪些试验?
附图为现有设备内部的一次原理图,8组电容器采用智能无功功率补偿控制器循环自动或手动投切。
[ 本帖最后由 liq437957 于 2009-9-8 11:01 编辑 ]
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    需要检测电容器的好坏以及控制系统是否正常
    2009-09-08 19:40:08
  • huxuezhu1985
    huxuezhu1985 板凳
    你先打到手动,不带400V手动分合一下看看。如果可以顺利投切的话,带电应该没问题
    2009-09-08 13:35:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
北京地区六分裂导线是多高电压?
以前见过四分裂的,甚至八分裂的,没见过6分裂。说下!
