土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋管径
关于喷淋管径
发布于:2009-09-08 09:42:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第一个1.33L/S,可以选DN25,可是到了第三个3.99时,为什么可以选DN32呢?查表的话不是超出了吗?
怎么得出来的?
全部回复(4 )
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    严格按照自动喷淋设计手册上的计算方法计算一下,发现管径必须放大的
    2009-09-15 09:16:15
  • 老谭
    老谭 板凳
    按你所说的喷头流量应为DN40为宜
    2009-09-13 15:48:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池补水计算
贮水池补水的计算问题,请教要建一地上式的贮水池,已知取水的水压为0.50Mpa,欲设一根DN150的水池进水管,水池进水管上设一闸阀和流量计,问:当进水管上的阀门全开时,一小时能向贮水池补进多少立方米的水?或者问水池进水管的出水流量Q=?,或者问此时水池进水管中水的流速v=?,具体计算的公式和方法是怎样的? 请各位大师指点! 基本的水力学知识我还是有的,只是我的困惑就是在这种压力下,我所取的管径和流速能否保证,流速1~2米每秒是不是实际运行时偏小,因为我的进水流量要连续并且稳定,因为一旦高液位的话,我的水泵就要跳停。这是很严重的。这一点我一直没有找到相关的书籍或者规范,请教指点一二,不胜感激!
