土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于电线、电缆算量的问题
关于电线、电缆算量的问题
发布于:2009-09-08 09:22:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在做预算的时候,照明回路、插座回路,系统图上标的是BV-500 3*2.5mm2 PC20WC-CC,总配电箱到户配电箱之间BV-500 3*6mm2,PC25 WC-CC, BV-500 3*2.5,3*6是铜芯线还是电缆?
算量的时候是不是3*管的量?还是等于管子的量?
  • feifei1983123
    feifei1983123 沙发
    你看管子上有没有标三 直接计算的
    2009-09-08 10:56:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
插座SURFACE MOUNT与FLUSH MOUNT
插座SURFACE MOUNT与FLUSH MOUNT,前者是表面安装,后者为直接安装,哪个表示明装,哪个表示安装呢?
