土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压负荷开关和熔断器配,那隔离开关一般和什么一起使用?断路器呢?
发布于:2009-09-08 08:44:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教哪位大侠帮帮我这新手下
全部回复(3 )
  • shideping
    shideping 沙发
    如果是户外装的断路器,为了检修断路器时有明显的断开点,断路器两侧一般都装一组隔离开关;如果断路器是高压柜内装的,那就不用配了。俗称的刀熔开关应该是隔离开关配熔断器的情形。
    2009-09-08 13:26:08
  • wangwenfeng987
    隔离配断路器,也可以配熔断器使用。
    断路器配隔离开关,也可以单独使用,如果要求停电时有明显断开点,那就必须配隔离开关了
    断路器肯定不用配熔断器,如果连保护短路功能都没有,那就不叫断路器了,除非是限流回路,短路电流特别大,断路器无法满足要求时,才配熔断器,如发电机出口
    2009-09-08 10:42:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压熔断器,隔离开关,负荷开关,断路器各自用途?缺一不可吗?
哪位高手帮帮我这新手下!诚谢!
