土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求:日光灯关闭后为什么会闪?
求:日光灯关闭后为什么会闪?
发布于:2009-09-07 21:04:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同仁帮助:
小弟也知道是由于“开关接在零线上”的缘故,但还是不清楚为什么在“断开的情况下还能亮”?
请依次回答:
1.是交流电的原因吗?(交流电做周期变化,致使灯管里气体形成回路.----对吗:Q )
还是灯管里面的导电气体存在余下电能原因?
2.如是“交流电的原因”,是不是由于其频率50HZ的缘故(T=1/f=1/50=0.02s),
假如其周期达到T=1小时,是不是就看不到这样的效果了,可以这样理解吗?:L
[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-7 21:05 编辑 ]
全部回复(37 )
  • lleitao
    lleitao 沙发
    我家客厅有一个灯就是关掉开关后还是老闪,我估计也是灯接在火线上了。很想把开关换到火线上,但是都已经做好吊顶了,想想比较麻烦也就一直没有改。
    2009-09-27 16:00:27
  • zhoujingshen2
    zhoujingshen2 板凳
    同意说法..
    2009-09-27 14:42:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问一个关于零输入响应的很简单的问题 但我怎么也想不通
如图 我的问题主要是针对上方的图7-7 和相应的式子(7-25)在图中的正负方向很清楚 根据基尔霍夫电压定律“沿任一回路所有支路电压降代数和为零”7-25式中的加号我觉得应该是减号才对啊因为假如设逆时针方向为参考方向 电感的电压降与参考电流方向一致 为正号;电阻的电压降与参考电流方向不一致 应该是负号啊
