土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教PKPM中的两个问题
求教PKPM中的两个问题
发布于:2009-09-07 18:39:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
刚学结构 在建模中发现模型中有的直线 在放大N倍以后 竟然是两条直线··· 求教下着可能什么原因 影不影响模型的精确
另外 想请问下 模型建的不完全跟建筑图一模一样可不可以?
全部回复(3 )
  • dbj1
    dbj1 沙发
    还没注意过这种情况。
    2009-09-09 10:50:09
  • frederickxf
    frederickxf 板凳
    也有可能是电脑速度不够快,显示更不上,刷新一下界面或许可以。
    建的和建筑图肯定会有差别的,比如说柱子的偏心就是最典型的了,在外围一圈的柱子一般是和建筑图一样偏心的,内部的为了提高效率就不偏了,对精度的影响有人比较过,既然工程就是这么做的,就可以放心不用偏的。
    2009-09-08 16:42:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
紧急求助~希望大家给我解释~
我设计了一栋底框结构的住宅楼~用PKPM生成了板配筋图~但是我看有经验的同事都在生成的配筋图上进行修改~我是新手~不知道如何修改~能请大家给我一点帮助~告诉我如何修改配筋图~~~
