土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ SF6气体微水检测遵循标准。
SF6气体微水检测遵循标准。
发布于:2009-09-07 15:32:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.DL/T618-1997 < <气体绝缘开关电气设备现场试验规程> >
2.GB/T8905-1996 < <六氟化硫(sf6)电气设备中气体管理和检测导则> >
3.DL/T595-1996 《六氟化硫(SF6)电气设备气体监督细则》
4.GB11023-1989 < <高压开关设备sf6密封试验导则> >
5.DL/T617-1997 < <气体绝缘开关电气设备技术条件> >
小弟尚缺DL/T639-1997 《六氟化硫(SF6)电气设备运行试验及检修防护细则》,求助帖已经沉底了,无付出无回报,希望抛砖引玉请高手帮我凑齐
全部回复(23 )
  • zcq850125
    zcq850125 沙发
    谢谢楼主的好资料,我现在正好需要!
    2016-05-19 08:47:19
  • zwx1279
    zwx1279 板凳
    衷心感谢楼主无私奉献!
    2015-07-16 10:55:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一个审图时有关载流量的问题。
做个工程,桥架敷设从配电箱引出的BV线。我开关整定的是20的插座回路,3X4的线。及开关整定的32A的单相空调回路,3X6的线。桥架中大概由回路共计20对。审图说有问题。想问一下多大的线合适?
