土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手!喷淋配水管入口压力不宜大于0.4MPa
发布于:2009-09-07 15:06:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教高手!喷淋规范上说,喷淋配水管入口压力不宜大于0.4MPa
如果是这样的话。
一般的多层建筑那岂不是只要是做了喷淋系统,那几乎每一层都得减压了。
请教高手给与解答
全部回复(6 )
  • tmtmtxtm
    tmtmtxtm 沙发
    因为现在老老实实计算的不多,而且审查人员更不会去计算,本条是宜,要求又不严,因此0.5以内都问题不大。
    如果层数多当然应减压。
    2010-06-10 00:06:10
  • pegion
    pegion 板凳
    这个是对高层建筑竖向分区的要求,翻一下规范,有条文解释
    2010-06-09 09:47:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外地下独立泵房的人孔与通气管
1室外地下独立泵房可以做下路的下面吗?需要满足什么样的要求,比如应该距离路面多远?2现在做的地下独立水泵房,放在小区绿化带上,甲方说绿地可能以后有他用,所以不让在水池的上方做人孔,和通气管,那么我的人孔是否可以做在水池与泵房连接的这面墙上,(我有看见我们以前的人在侧墙上有做人孔,但是我没看见他有做通气)那么我的通气怎么做?是否必须做通气管?[ 本帖最后由 hzy8607 于 2009-9-9 14:51 编辑
