土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Siemens PPI协议分析(西门子S7-200PLC的协议)
发布于:2009-09-07 14:01:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好:我是山东临沂的郝金红,PLC解密网是我的个人网站。由于前段时间的疯狂的研究西门子PPI协议解密之故,所以无心插柳的研究出了较实用的西门子S7-200 PPI协议,今天奉献大家。我们经常要用于上位机、现场设备与S7-200CPU之间的通讯,但是西门子公司没有公布PPI协议的格式,用户如果想使用PPI协议监控,必须购买其监控产品或第三方厂家的组态软件。大家要知道国内的组态王、紫金桥、力控等等组态公司是花了多少钱才得到的PPI的深层协议吗?其实西门子工控产品的超高价垄断掠夺行为已经引起了我们国家及业内人士的抵制和抗议,他们的什么软件都需要授权且对于系统的霸道性是有目共睹的,而且我是深受其害的。^_^我最近弄了个WINCC,装了一个星期还没装上,网友告诉我要重做系统才可以,悲哀啊。。。。。。
这样给用户自主开发就带来了一定的困难,特别是想用VB、VC等语言自行开发,根本没办法接入PLC,要么你大把掏钱给他们。洋为中用,最近在国外网站得到一个串口监视软件,带协议分析的相当不错,你吧!我就是通过此软件的数据监视、分析方法,找出了PPI协议的关键报文格式所在。
其实西门子S7-200 PLC之间或者PLC与PC之间通信有很多种方式:自由口,PPI方式,MPI方式,Profibus方式。使用自由口方式进行编程时,在上位机和PLC中都要编写数据通信程序。使用PPI协议进行通信时,PLC可以不用编程,而且可读写所有数据区,快捷方便。这也是我们之所以要研究、找出PPI协议的源动力!
下面我们就要说说分析的方法了!
西门子的STEP 7 MicroWIN 是用于S7-200系列PLC的开发工具,它使用PC机上的COM口通过一条PC/PPI编程电缆连到PLC的编程口上。这说明,PC实际上是可以通过串口同S7-200 CPU通讯。只是我们不知道通讯协议而已。通过截获PC机串口上的收发数据,对照Step 7软件发出的指令,我们就有可能分析出有关指令的报文和通讯方式;然后,直接通过串口向PLC发送报文,以验证这些指令报文是否正确。本着这一思想,我们采用以下步骤获得这些报文。
首先你这个英文的串口监控软件,英文不好的网友可以用金山快译翻译一下,你必须使用这个软件,因为我先前使用过很多的监控软件,在收发数据很多的情况下都有死机现象,造成数据丢失,容易给我们错误分析。接下来你先打开这个软件,新建、选择端口COM1,然后再将PC/PPI编程电缆接在COM1上,这样,Step7 Micro/Win发给PLC的报文就可以在监视软件上完全裸露的展现在你的面前了。我们按S7-200系统手册设置好串口参数:9600,8,E偶校验,1位停止位。然后设置好Step7软件,使之能与S7-200 CPU正常通讯。从Step7软件中发出一个明确指令,监视软件就能显示这条报文了(用16进制显示,ASCII码的只能看到几个版本号之类的,其他都没有意义)。
我们的破解策略就是通过软件监视的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源。S7-200的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,关于232串口转485你可以采用我们网站开发研制的自制PPI电缆,效果倍好哦! 还是自己动手,丰衣足食啊!
不能光说不练啊!下面我们就说说西门子PLC到底是怎么通讯的。
PC与PLC采用主从方式通讯,PC按如下文的格式发读写指令,PLC作出接收正确的响应(返回应答数据E5H或F9H见下文分析),上位机接到此响应则发出确认命令(10 02 5C 5E 16),PLC再返回给上位机相应数据。一般上位机要连接PLC就要先发送如下寻呼数据 10 02 00 49 4B 16 同志们呐!我们可都是有血、有肉、有思想、有灵感的高级动物啊,面对这么多枯燥、无味、复杂、混乱的机器数字你怎么记呢?反正我是记不住啊!(^_^开始洗脑)这时你可以闭上眼睛,安静、静、再静。。。。。。想一想战争时期的战地对讲机通话模式,那么这个指令(10 02 00 49 4B 16)就可以理解为:00呼叫02,听到请回答。 10起始符 02是上位机要联系的下位级的地址站号,就是要找的人 00就是上位级本本身自己的站号 49寻呼指令 16终止符 其中4B为校验码,是这样得来的:02+00+49的最后两位就是校验码,这就是所说的偶校验或称和校验也称余校验,因为取的是余数。计算器在16进制计算时公式(02+00+49)mod 100得出的数就是校验码,你计算一下是不是等于4B啊!其他的所有PPI协议校验都是如此。假如02站号的PLC收到寻呼信号那么会回答: 10 00 02 00 02 16 意思是:报告00 ,02收到,请指示 这样的解释是不是有意思啊!你有更好的解释吗?接下来呢,找到了要寻呼的人PC就是司令啦就可以发号施令了,发号施令后PLC正确接收后就会发送 E5 字符,意思是:“02洞两明白”。其实啊,说到这里PLC只说他明白,他已经明白了上位机PC的指示,但并没有执行命令,那么要怎么他才执行命令呢?就是上位机PC发出确认命令后才执行。这时上位机会发出(10 02 5C 5E 16),意思是:“请立即执行”。然后PLC就干他应当干的工作了啊!原来PLC也不容易啊,怪不得叫下位机呢!
说了这么多乱不乱呐!目的就是要理清上下级关系、主从关系,指令的顺序,用一个好的记忆方法记住枯燥无味的机器码。
顺便给大家介绍一个国内真正很多PLC解密软件免费下载网址:http: www.plcjiemi.com/
承接:
西门子S7-200CN四级解密
西门子S7-300MMC卡解密
西门子S7-400独家解密
深圳合信PLC国内唯一解密
OMRON CP1H CJ1M解密
解密交流请加我 QQ:596181637
电话:13969908936 13054900817
全部回复(6 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    非常感谢楼主提供资料
    2016-06-02 13:03:02
  • wubc
    wubc 板凳
    学习!学习!非常感谢楼主提供资料!
    2010-10-25 13:01:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于“山寨”版仿西门子PLC的介绍
在谈起山寨PLC时,第一个想起的是VIPA。惠朋(VIPA),这家德国的洋“山寨”,早在三四年前就打出了“完全兼容西门子S7-300 PLC”的招牌,甚至连产品的外形也与S7-300 PLC的外形极度相似,对于不懂自动化的领导看来,“没什么两样嘛!”。   外来的和尚好念经,惠朋(VIPA)并没有用“山寨”那种“土匪”似的低价格,就占有了一席之地,和国内小的“山大王”比起来,轻松了很多。不过,惠朋(VIPA)一直没有推出类似于S7-200的“山寨”产品,可能是感觉没什么油水吧!
