土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求解一题
求解一题
发布于:2009-09-07 13:32:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某不完整式大口井,采用井底和井壁进水孔同时进水,含水层为砾石,其颗粒筛分结果见附表。井壁进水孔内反滤层内、外侧滤料粒径取下列何值?
A 内侧18mm,外侧40 mm
A 内侧40mm,外侧18 mm
A 内侧60mm,外侧30 mm
A 内侧30mm,外侧60 mm
序号 粒径mm 总量百分比%
1 ≤2.0 5
2 2.1~3.0 10
3 3.1~4.0 15
4 4.1~5.0 40
5 5.1~6.0 20
6 >6.0 10
合计 100
请教各位大侠 ,谢谢!
全部回复(11 )
  • xhxjs00
    xhxjs00 沙发
    楼上,内粗外细,你再看看D选项的内容~
    应该选B:)
    2009-09-18 08:17:18
  • raingigi
    raingigi 板凳
    含水层为砾石时,di=-d10-d15=2.1-4.0
    与含水层相邻的反滤层粒径d=(6-8)di=12.6-32,为外侧。
    又滤料内粗外细,相邻滤层粒径比2-4,所以内侧为25.2-128,应选B.D
    2009-09-17 14:51:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
谁能给推荐一本基础考试下午部分的教材或习题
谁能给推荐一本基础考试下午部分的教材或习题,谢谢!
