土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一般家庭住宅进线配置
一般家庭住宅进线配置
发布于:2009-09-06 22:29:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在生活中一般家庭住宅的进线常为单相220两根线进,在家庭配电中,我们该如何配置?进户中的零线需不需要做 接地?!为何有何好处?,有该如何?!还请高手解答
  • ruoshuil
    ruoshuil 沙发
    一般的电气回路包括相线,中性线(也就是零线),保护线(也就是接地线),对于民用建筑220V包括一个相线和一个中性线,中性线有电流是不能断开的也不能直接接接地否则会造成危险,接地是为了防止不该有电的金属外壳等产生漏电电流或感应电流等,正确接地可以直接将设备的金属外壳与地相接
    2009-12-03 14:58:03
  • sawcm
    sawcm 板凳
    接地线是独立的,零线不做接地。
    2009-12-02 21:27:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电线的所有型号及选用注意事项
一、详细介绍电线的知识1、用途:适用于各种交直流电器、仪表、电信设备动力及照明固定敷设;2、使用条件:安装温度不低于-15度;3、额定电压:300/500V、450/750V;4、执行标准:GB5023-1997; 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
