土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09一级建造师,工程经济,回忆考题
09一级建造师,工程经济,回忆考题
发布于:2009-09-06 21:41:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
比想象的要简单些,也比昨晚收到的两套所谓试题容易多了。昨夜做那两套题还真害怕。这次考题似乎卷子有几种,我是52.大概回忆了下,有差不多这样的几个考点(没顺序的想到啥说啥)
1、可接受的最低标准的收益水平—基准收益率(没搞成内部收益率吧)
2、影响资金等值的因素—资金大小、发生时点、折现率
3、企业新增投资后,项目每年收益增加70元,运营增加30元,6年后回收10元残值,问第6年年末现金流量图怎么表示—流向向上,金额50(我没答错吧?)
4、实际利率的计算。书上的原题。10%年利率,按季计息,有效利率为—10.38%
5、静态投资指标的特点(多选)—不考虑时间因素、短期投资项目、逐年收益大致相等的项目(为谨慎,偶没选最后一个)
6、计算财务净现值的那题—数字给忘记了,笨办法就是逐年乘以折现系数。很简单,好像算完是个101点几的样子。书上P30页的例题看下就可以,别想太复杂的
7、投资收益率—净收益除以投资。数字也给搞忘记了(年纪大了啊)
8、静态投资回收期—折现后计算,答案好像是3.53吧
9、同时用于财务评价和国民经济评价的是—敏感性分析
10、盈亏平衡点的计算—数字又忘了,跟书上的例题一个样。
11、经营成本计算—数字忘了。记的不要管那个10%的管理费用。直接用总成本减折旧减摊销减利息就好了
12、反映项目计算期个年的投资、融资及经营活动的现金流~~等—是财务计划现金流量表
13、污水厂每年得到政府补贴,应该—一般现金流入(这题我可能答坏了,谁说说)
14、新设法人融资项目资本金来源—新股东投资、发行股票、政府投资(还有个增资扩股,我忘记是否是原有股东还是新股东,如果是原有股东增资扩股就对,我没把握没选)
15、当有了投资意向时接下来该—编制项目建议书(不知道这样答对不对了)
16、第二种无形磨损的补偿方式有(多选)—现代化改造、更新
17、沉没成本—和书上例如一样,好像是90000元。原设备价格
18、设备经济寿命的计算—数字又忘记了。平均资产消耗成本加平均运营成本最小的数的那年。(我可能又答错了。题目是否是平均没注意,直接相加了)
19、设备经济寿命的计算—低劣化值是1000。代入公式。忘记答案数字了
20、价值工程的功能分析阶段顺序—功能定义、功能整理、功能成本分析、功能评价、改进
21、提高价值的最理想途径是—提高功能的同时,降低成本
22、新材料新工艺遵循原则有—先进、可靠、合理、适用
23、新技术新工艺常用的静态分析方法为—增了投资分析法、年折算费用法、综合总费用法。答案是D
24、动态会计等式—收入、费用、利润(好像是这么问的)
25、复式记账法中,在材料账户增加5000则—在银行存款账户减少5000.
26、贴现的计算。5个月到期,已持有1个月,年贴现息12%,贴现所得是—960000.(忘记数字了,书上是按照日,这里按月。我可又搞错了)
27、投资以无形资产投入包括—专利权、非专利技术、土地使用权
28、债务重组的账面价值与公允价值的差额计入—当期损益
29、所有者权益里属于投资者投入的是—实收资本、资本公积
30、投入资本超过注册资本的部分应计入—资本公积
31、不属于生产成本的是—企业签订合同发生的差旅费等。答案A
32、生产成本中的其他直接费用包括—二次搬运、临时设施摊销、工程定位复测、场地清理费(我没选则定位和临设)
33、期间费用包括—管理费、财务费、营业费(好像有这个题吧)
34、合同总造价、2007年确认一部分,2008年累计了个数字,2008年完成80%,问2008年应该确认合同收入是—(这个题我有点迷糊,根据百分比,然后减去2007年确认的,然后和2008年的累计之间数字不符。是不是账面价值呢?按照权责发生制原则,未到账的也算本期收入。不知道哪位还记的原题的意思)
35、关于利润的说法正确的—营业利润的算式、利润总和=营业利润+营业外利润-营业外支出。还有啥我忘记了
36、根据会计准则所得税的规定,我国对所得税的会计处理方式是—资产负债债务法(我就记的递延了,还以为会考递延呢,弄复杂了,简单的却答错了)
37、企业购买大型机械设施改善生产条件,应计入—投资活动产生的现金流量表(属于购买固定资产吧)
38、会计报表的比较方法—水平比较法、垂直比较法、趋势比较法
39、资产负债率的计算—数字不记的了,把流动负债和长期负债相加除以总资产。答案B好像
40、资金成本率的计算—其中股利算资金使用费。9%/(1-10%)=10%
41租金、租赁资产价值、购买设备价格的大小顺序—肯定是购买价格花费最小,但租金和租赁资产价值我就不清楚了,两者应该相接近吧。知道的回复下
42、经济采购了的计算—比书上的好像复杂点,订货成本里分为了固定成本和变动成本。解题的时候没注意,使用批量公式的时候,根号里的分子搞错了,应该用后点写的变动成本
43、属于工程建设其他费用的是—土地有关的、建设有关的、生产准备金
44、进口关税的计算—已经给了CIF了,其他很多都是混淆的。具体数字忘记了
45、联合试运转费中正确的是—施工单位参加实运转人员工资及专家指导费、联合试运转收入小于指出的计入费用。施工缺陷等肯定不是
46、基本预备费的计算—直接套公式,加工程建设其他费就好。数字忘记了
47、属于规费的和属于措施费的各一题,记住的就答上了。论坛里的口诀很好
48、直接工程费中的人工费是指—直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支
49、材料定额的编制中,主要确定施工现场内运输与操作过程中不可避免的废料和损耗,还要确定—直接使用在工程上的材料净用量(答错了,想复杂了)
50、工料单位估价依据—不记的了,只知道有这个题。(我肯定答错了,光看有材料两个字了)
51、概算指标的表示有—好像是多项选择第一题。没平米、没T、每台的单位。我选的CDE。
52、属于可调整的清单的是—措施项目
53、价值工程中重要的是对那个阶段的进行功能优化(好像是这么问的)—设计阶段
54、流动资金的估算方法有分项详细估算法和—扩大指标估算法
55、控制工程拨款或贷款的最高限额,也是控制单位工程预算的主要依据是—径批注的设计概算文件
56、施工图预算审查中适合于工程量较小、工艺简单、可全面细致的方法是—逐项审查法(好像是这样的题吧,似乎又有个工程条件相同的问题,混淆了,我选了个对比法)
57、宽松货币政策的是—中央银行买进有价证券(这题我都能答错,唉,和支付指出混淆了,想成政府卖证券拿钱来投入呢。)
58、产品支付融资的特点—偿还期比经济寿命期短、容易安排成无追索或有限追索、拥有产品的所有权。好像就这样。
就这样吧,头晕了就记不了多少了。后面的同志继续啊。
全部回复(8 )
  • zhiyan05
    zhiyan05 沙发
    楼主记忆力好呀,能记住这么多呀
    2009-10-13 17:02:13
  • wxh74715
    wxh74715 板凳
    :lol :call: :loveliness: :time: :time: :time:
    2009-09-26 10:53:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
不好意思,请问下
不好意思,请问下事务考试是不是没有代码要涂黑,忘了,不好意思。谢谢
