土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿手动投切除了用那种老长的组合式转换开关 还有没有其它方式
发布于:2009-09-06 12:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT 电容无功补偿手动投切除了用那种老长的组合式转换开关 还有没有其它方式?
全部回复(9 )
  • 谢幕623
    谢幕623 沙发
    现在的自动控制器都还不错!
    投切方式也比较多!可以根据需要来定!
    6楼那个有点难看啊.....功能看起来也一般....
    2009-10-26 14:08:26
  • liyaohuidq
    liyaohuidq 板凳
    我们单位的手动控制都生锈的不行了
    2009-10-26 14:04:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个关于电压源和电流源的问题
电压源不能短路 因为根据欧姆定律 短路电阻很小 电流就会很大出现问题但是电流源可不可以开路呢? 根据欧姆定律 虽然开路电阻很大 但是电流为0啊 电阻乘以电流 得开路电压为0?电流源可以开路?谁给我说说我这样说错在哪里啊
