土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层排水立管在转换层怎么处理
高层排水立管在转换层怎么处理
发布于:2009-09-06 11:48:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前几天到高层(22层,住宅20层)工地上去,施工人员提出一问题;原设计排水立管设置在卫生间的墙角处,在转换层因为结构柱加大的原因,使得转换层处的立管不能直接穿到下一层,管道需要拐弯后才能穿下去。如果这样的话对水流的通畅性有影响、并且若有异物掉入管道里面,在转换层出容易堵塞和管道损害。请问大家怎么处理管道的安装,使其安全通畅。
全部回复(6 )
  • lyg2002
    lyg2002 沙发
    结构同意,大梁可留洞就解决路,
    2009-09-07 19:24:07
  • guoming5225
    guoming5225 板凳
    有个问题需要注意,就是如果水平转换过长,管道高差影响了层高,那可以增大管径以减小高差,但是这样也有新的问题,那就是管内的自流流速,不能过低……这玩意就要综合考虑了!
    2009-09-07 18:54:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
施工图审核、校对怎么收费?
请问民用建筑施工图审核、校对怎么收费啊?
