土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么复叠机组中有的人,会加点R12冷煤呢???
全部回答(1 )
  • hgf54521
    复叠式机组低温部分一般都采用R13或者R23制冷剂,这类制冷剂与冷冻油不共溶或部分共溶,不果是否加装油气分离器反正总会有少量冷冻油随着制冷剂的循环而滞留在蒸发器或者冷凝器及系统管路中。由于这类制冷剂与冷冻油不共溶的特性回油困难,造成系统效率下降。
    加少量R12制冷剂主要是利用了R12与冷冻油完全共溶的特性,可因少量R12随着大量R13或者R23制冷剂的循环流动将蒸发器或者冷凝器及系统管路里的冷冻油溶解带回压缩机。少量的R12制冷剂与整个系统的制冷剂所占比例很小不会影响系统的特性。随着R12制冷剂被淘汰、禁用,这种方法也将被淘汰或者禁用。
    采用添加适量某种烷类制冷剂可无此种弊端并改善系统回油状况,几年前就有一些制造超低温试验设备的厂家实际应用。
    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-9-13 17:08 编辑 ]
    2009-09-13 16:52:13 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
