土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个10KV电气设备故障,大家帮忙分析一下。
发布于:2009-09-06 10:04:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三天前我单位有一台10KV高压电动机,直起,在启动时速断保护动作,现场检查电动机时发现接线箱盖子被“炸”掉,可是内部接线端子、电缆没有明显损坏现象,经过清洗后,对电机进行试验,数据正常。电缆重新做头、试验正常后启动设备,至今运转良好。现请教高手分析原因。
全部回复(13 )
  • lesion
    lesion 沙发
    呵呵!楼主说得不清不楚的,然后就没有下文了。
    :time:
    2009-09-16 22:30:16
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    没办法看到事情的真正现象 就不明白真正的原因 估计是有短路或者接地 但是电缆头怎么没有损伤呢
    2009-09-16 22:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性点
TN-S中,PE线和N线是不是不通过导线链接?而是都进行了接地,最后通过“地”相连??
