正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个问题请教一下,三项交流电,装有熔断器。一项熔断器动作,电动机是否继续运行?若可以继续运行,会不会由于缺项烧坏电机?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jinpcissy
沙发
我对发电机的保护不是太懂,反正零序动作和差动动作都会去跳出口断路器吧?分出是本体故障还是电缆故障是不是也没有太大关系呢?
2009-09-06 17:00:06
lingxuct
板凳
把电缆也差进去,发生差动故障后,就无法分出是发电机本体还是电缆故障了。
2009-09-06 12:19:06
加载更多回复 举报
电缆发生接地有零序保护,其他故障一般都晚于接地故障,建议零序保护不要设时限。
因为发电机本体有差动,零序动作差动没有时,一定是电缆故障;两保护同时动作时,是发电机故障。那么,零序动作应该同时到主汽门了(因为发电机与电缆之间无法断开)。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-6 12:23 编辑 ]
